Promoción compra el Frontal HM65R y llévate dos regalos
Publicado: 16 Sep 2019 20:09
por FenixLinternas
¡Promoción compra el nuevo frontal Fenix HM65R de magnesio ligero y 1400 lúmenes y llévate 2 regalos!
Para que podaís disfrutar de este nuevo frontal HM65R que posee protección IP68 con dos fuentes de luz: inundación y distancia , una salida máxima de 1400 lúmenes a una distancia máxima de 163 metros.
Con dos interruptores duales controlados por separado y que se alimenta con una sola batería recargable de ion-litio 18650 o también puede usar 2 baterías de litio CR123A, recragable mediante USB.
Ideal para actividades al aire libre de larga duración y de alta intensidad.
Os ofrecemos esta PROMOCIÓN ESPECIAL que tienen una duración solamente de
1 SEMANA ( Desde hoy Domingo 15/9/19 al próximo Domingo 22/9/19.
¡¡¡No te pierdas esta oportunidad por la Compra de 1 Frontal te regalamos 1 buff y
1 cinta reflectante!!!
Aquí te volvemos a dejar un enlace a un vídeo para que puedas ver este nuevo frontal en acción.
https://youtu.be/kTUj_YTEB38
Dimensiones de la HM65R:
Ancho: 55 mm.
Profundo: 40 mm.
Alto: 80,5 mm.
Peso: 97 grs (sin la batería incluida)
Precio/unidad: 94,90 € (Iva incluido).
Portes : Gratis
Incluye: Frontal HM60R, Cinta vertical, cinta horizontal, batería fenix 18650 Ref. ARB-l18-3500, cable carga Tipo-C a USB, soporte trasero para aplicar la cinta vertical, junta o-ring de recambio, garantía e instrucciones en español.
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Enlace a la tienda :
https://www.fenixlinternas.com/hm-serie ... =HM65R-Gif
