¡Lanzamiento cargador de 2 canales ARE-A2!
Publicado: 15 Sep 2019 12:01
por FenixLinternas
Fenix ARE-A2 es un cargador inteligente de doble canal, que es compatible con los tipos de baterías de iones de litio y Ni-MH / Ni-Cd. La pantalla LCD de alta definición muestra claramente el estado de carga y el nivel de batería. Además, el modo de carga del automóvil ofrece una alta comodidad para los usuarios.
Los puntos más destacables del cargador ARE-A2:
  • Compatible con diferentes tipos de baterías
    Protección múltiple
    Pantalla LCD para cargar la pantalla
    Carga de CA y CC compatible
    Entrada: AC100-240V / 50-60Hz / 0.35A (máx.) O DC12-24V / 1A (máx.)
    Power Potencia nominal de salida: 3W (Ni-MH / Ni-Cd), 8.4W (Li-ion)
    Salida: 4.2V / 1.0A: 10440,14500,16340,18650, 21700, 26650 Batería de iones de litio 1.5V, 1.0A: AA, AAA, C Batería Ni-MH / Ni-Cd ◎ Tamaño: 5.87 '' Longitud × 2.95 '' Ancho × 1.59 '' Altura / 149 x 75 x 40.5 mm
    Peso: 6.28 oz / 178 g (sin incluir el cable de carga)
    Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ a 50 ℃
    Humedad de funcionamiento: 5% a 90%
    Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ a 80 ℃
    UL, PSE, GS, FCC, CE, RoHS, WEEE, CB
Precio/unidad: 24,90 € (Iva incluido).
Garantía: De 5 años a través de Fénix España
Enlace a la tienda para poder comprar el producto:
https://www.fenixlinternas.com/baterias ... 06476.html
