¡Lanzamiento cargador de 4 canales ARE-A4!
Subforo dedicado de Fenix
02 Sep 2019 20:31 por FenixLinternas
Profesional
Fenix ARE-A4 es un cargador inteligente de cuatro canales, que es compatible con los tipos de baterías Li-ion y Ni-MH / Ni-Cd. La pantalla LCD de alta definición muestra claramente el estado de carga y el nivel de la batería. Además, el modo de carga del automóvil ofrece una gran comodidad para los usuarios.
Los puntos más destacables de lal cargador ARE-A4:
  • Compatible con diferentes tipos de baterías
    Protección múltiple
    Pantalla LCD para cargar la pantalla
    Charging Soporta carga de CA y CC
    Entrada: AC100-240V / 50-60Hz / 0.6A (max) o DC12-24V / 2.0A (max)
    Power Potencia de salida nominal: 6W (Ni-MH / Ni-Cd), 16.8W (Li-ion)
    Salida: 4.2V / 1.0A: 10440,14500,16340,18650,21700,26650 Batería de ión de litio 1.5V, 1.0A: AA, AAA, C Batería Ni-MH / Ni-Cd
    Tamaño: 5.89 ’’ Longitud × 4.09 ’’ Ancho × 1.59 ’’ Altura / 149.5 x 104 x 40.5 mm
    Peso: 9.35 oz / 265g (excluyendo el cable de carga)
    Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ a 50
    Humedad de funcionamiento: 5% a 90%
    Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ a 80
    UL, PSE, GS, FCC, CE, RoHS, WEEE, CB
Precio/unidad: 39,90 € (Iva incluido).
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Enlace a la tienda por si deseas ver más información o comprar el producto: https://www.fenixlinternas.com/bateria ... 06414.html
