¡Nueva Linterna LD42 1000 lumenes con 4 pilas AA !
Publicado: 29 Ago 2019 19:11
por FenixLinternas
Ya está aquí la nueva linterna LD42!
La Fenix LD42, es una linterna de alto rendimiento que utiliza 4 pilas AA con un interruptor giratorio mecánico y una salida máxima de 1000 lúmenes. Tiene un excelente haz de largo alcance y es capaz de localizar el objetivo a gran distancia, es de una gran ayuda en la iluminación nocturna y la búsqueda. Con una técnica patentada de cambio de modo rotativo, los usuarios pueden cambiar fácilmente entre 5 niveles de intensidad. La linterna no consume estando apagada por lo que evitamos sulfatación de la pilas.
Aquí os dejamos un vídeo https://youtu.be/4GVy9epiFmE
Los puntos más destacables de la Linterna ld42:
  • Gran cantidad de luz 1000 Lúmenes.
    Distancia 350 mts.
    Compacta. Solo 159.5 mm.
    IP68 Triple protección (IP6X a prueba de polvo, IPX8 a prueba de agua y 2 metros de altura de resistencia al impacto)
    Utiliza 4 pilas AA económicas y de fácil disponibilidad
    Sistema de rotación en el cabezal. No hay consumo estando apagada
    Usos: actividades outdoor, industrial, ejército, rescate y policial.
Dimensiones de la LD42:
  • Diámetro cabezal: 34 mm.
    Longitud: 159,5 mm.
    Ancho: 32,5.
    Precio/unidad: 64,90 € (Iva incluido).
Incluye: Linterna LD42, 4 pilas AA, correa, funda, junta tórica de recambio, manual de instrucciones y garantía.
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Enlace a la tienda por si deseáis conocer más datos de la linterna o comprarla :
https://www.fenixlinternas.com/inicio/8 ... C25R-Fenix
Re: ¡Nueva Linterna LD42 1000 lumenes con 4 pilas AA !
Publicado: 30 Ago 2019 13:10
por karlux50
¿que tipo de LED lleva y que tipo de luz ?
Publicado: 30 Ago 2019 14:53
por pepinfaxera
karlux50 escribió: ¿Que LED lleva y que tipo de luz?
Ver: https://www.candlepowerforums.com/vb/sh ... ost5324987
XP-L Hi V3 Blanco frío
+ de 30.000 candelas, (350 metros), Ignorando material de la carcasa de la cabeza, algo leí de aluminio, puede que se refiriese a partes internas , el tubo dicen que es de plástico.
Y puede que la cabeza tambien sea plástico
Sin embargo, en este enlace: https://www.brightguy.com/product/fenix ... ry-switch/
dicen: material: Aluminio anodizado.
Habra que esperar confirmación de la noticia
En este enlace: https://www.batteryjunction.com/fenix-l ... light.html dice
La carcasa está hecha de plástico de alta calidad y el cabezal de la luz está construido de aluminio de alta calidad ( The housing is made from high quality plastic and the light head is constructed of high grade aluminum, )
Publicado: 02 Sep 2019 00:35
por karlux50
30 Ago 2019 14:53
Gracias por la respuesta.
Publicado: 02 Sep 2019 20:29
por FenixLinternas
Hola,
En referencia a la LD42: La carcasa está hecha de plástico de alta calidad y el cabezal de la luz está construido de aluminio de alta calidad
Saludos y gracias por vuestro interés.
Fenix
karlux50 escribió:
02 Sep 2019 00:35
30 Ago 2019 14:53
