¡Video review corto frontal Fenix HM65R de magnesio ligero y 1400 lúmenes!
Subforo dedicado de Fenix
28 Jul 2019 14:17 por FenixLinternas
Profesional
Clica aquí para verlo :
https://youtu.be/0jOUznixUY0
Ya está aquí el frontal Fenix HM65R!
El frontal Fenix HM65R es un frontal con protección IP68 que tiene dos fuentes de luz: inundación y distancia.
Utiliza un LED blanco y un led blanco neutro, que ofrece una salida máxima de 1400 lúmenes. Lanza a una distancia máxima de 163 metros y tiene un tiempo de funcionamiento máximo de 300 horas.
Tiene dos interruptores duales controlados por separado, máx. 1000 lúmenes de la luz de distancia y máx. 400 lúmenes de inundación.
Se alimenta con una sola batería recargable de ion-litio 18650 o también puede usar 2 baterías de litio CR123A. El frontal tiene un sistema de carga de tipo C de USB.
El frontal HM65R es una elección inigualable para actividades al aire libre de larga duración y de alta intensidad.
Los puntos más destacables del Frontal HM65R :
  • Tiene dos fuentes de luz. Una de inundación y otra de distancia.
    Funciona con una batería recargable incluida de ion litio recargable 18650 de 3500 mAh Fenix ARB-L18-3500. Carga por Tipo-C más cómodo y rápido.
    Peso: 97 gramos (excluyendo la batería). Fabricado de magnesio ligero. Magnesio es 32,6 % veces más ligero que el aluminio, ocupando el mismo volumen.
    Triple protección (IP6X a prueba de polvo, IPX8 a prueba de agua y 2 metros de altura de resistencia al impacto.
    Control de luz inundación y distancia por interruptores separados pero pueden funcionar simultáneamente. Hace el funcionamiento más fácil.
    Indicación del nivel de carga en el botón pulsador.
    Usos: montañismo/alpinismo con nieve, Trail running, aventura, camping, espeleología, ciclismo.
Dimensiones de la HM50R:
  • Ancho: 55 mm.
    Profundo: 40 mm.
    Alto: 80,5 mm.
    Peso: 97 grs (sin la batería incluida)
    Precio/unidad: 94,90 € (Iva incluido).
Incluye: Frontal HM60R, Cinta vertical, cinta horizontal, batería fenix 18650 Ref. ARB-l18-3500, cable carga Tipo-C a USB, soporte trasero para aplicar la cinta vertical, junta o-ring de recambio, garantía e instrucciones en español.
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Aquí te dejamos el enlace a la tienda :
https://www.fenixlinternas.com/hm-serie ... 06629.html
