¡Nueva Linterna PD36R 1600 lúmenes!
Subforo dedicado de Fenix
28 Jul 2019 14:05 por FenixLinternas
Profesional
Ya está aquí la nueva linterna PD36R!
La linterna Fénix PD36R es una linterna ultra compacta con un potente puerto de carga USB Tipo-C. Esta alimentada por una batería de ion de litio recargable 21700 y 5000mAh, la luz emite una salida máxima de 1600 lúmenes y 283 metros. Los interruptores duales controlan cinco niveles de salida y luz estroboscópica para un funcionamiento fácil y rápido. Las características adicionales incluyen indicador de nivel de batería, memoria de salida inteligente y clip de cuerpo de dos posiciones, todo lo cual mejora el uso diario en actividades al aire libre y aplicaciones tácticas.
Los puntos más destacables de la Linternas PD36R :
  • Tiene una batería 21700 de 5000 mAh que producen 1600 lúmenes. Duración 2h y 50 min.
    La batería 21700 es dos veces más potente que una 18650.
    Carga por Tipo-C más cómodo y rápido.
    Super compacta. Solo 136 mm.
    IP68 Triple protección (IP6X a prueba de polvo, IPX8 a prueba de agua y 2 metros de altura de resistencia al impacto)
    Control de luz inundación y distancia por interruptores separados pero pueden funcionar simultáneamente. Hace el funcionamiento más fácil.
    Indicación del nivel de carga cada vez que se enciende.
    Memoriza el último modo. Pulsación momentánea táctica en el botón on/off trasero
    Usos: actividades outdoor, industrial, ejército y policial.
Dimensiones de la PD36R:
  • Diámetro cabezal: 21,5 mm.
    Diámetro cuerpo: 26,40 mm.
    Longitud: 136 mm.
    Precio/unidad: 99,90 € (Iva incluido).
Incluye: Linterna PD36R, batería 21700 de 5000 mAh Fenix, cordón para la muñeca, funda, cable cargador USB - Tipo C, O-ring de recambio, manual de instrucciones y folleto garantía.
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Aquí os dejamos el enlace a la tienda :
https://www.fenixlinternas.com/pd-serie ... 06926.html
