Lanzamiento Linterna LR40R 12000 lúmenes con vídeo
Subforo dedicado de Fenix
28 Jul 2019 13:45 por FenixLinternas
Profesional
Ya está aquí la nueva linterna LR40R 12000 Lúmenes!
La linterna Fenix ​​LR40R es una linterna de búsqueda ultra compacta y recargable de alto rendimiento que combina focos de distancia e inundación. Se puede utilizar para actividades outdoor y situaciones extremas, esta luz es una ayuda indispensable para explorar, buscar y rescates.
Si quieres ver el Vídeo aquí te dejamos el enlace : https://youtu.be/Ahz_nCpvYVs
Los puntos más destacables de la Linternas LR40R:
  • Incomparable cantidad de luz 12000 Lúmenes.
    Distancia 773 mts.
    Carga por Tipo-C más cómodo y rápido. Incluye 4 batería ARB-L37-12000 y también puede funcionar con 1 o 4 batería 18650.
    Compacta. Solo 154 mm.
    IP68 Triple protección (IP6X a prueba de polvo, IPX8 a prueba de agua y 2 metros de altura de resistencia al impacto)
    Control de luz inundación y distancia por interruptores separados pero pueden funcionar simultáneamente. Hace el funcionamiento más fácil.
    Indicación del nivel de carga cada vez que se enciende.
    Usos: actividades outdoor, industrial, ejército, rescate y policial.
Dimensiones de la LR40R:
  • Diámetro cabezal: 80 mm.
    Diámetro cuerpo: 51 mm.
    Longitud: 154 mm.
    Precio/unidad: 269,90 € (Iva incluido).
Incluye: Linterna LR40R, ARB-L37-12000 pack de baterías, funda, correa, cable USB-Tipo C, O-ring de recambio, manual de instrucciones y garantía
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Si deseas saber más o visitar nuestra tienda :
https://www.fenixlinternas.com/recargab ... 06674.html
