Nueva Linterna WT20R multifuncional y cabezal en ángulo
Subforo dedicado de Fenix
08 Jul 2019 17:31 por FenixLinternas
Profesional
¡Ya está aquí la linterna Fenix wt20r!
La linterna Fenix ​​WT20R es una linterna multifuncional con un cabezal de ángulo ajustable de 105 ° para aplicar la iluminación a múltiples direcciones. Posee dos cabezales o 2 fuentes de iluminación que trabajan por separado una de inundación y otra de distancia. Tiene una salida máxima de 400 lúmenes con cada fuente de iluminación que permiten una iluminación cercana con gran luminosidad o un gran alcance dependiendo de la fuente de luz que escojamos. Incluye una batería recargable de 2000 mAh que se recarga por micro USB, y también es compatible con 2 pilas alcalinas AA. Los indicadores led incorporados en el interruptor lo mantienen informado sobre el estado de la batería en tiempo real. Además incluye un súper imán en la parte posterior para una fijación firme que deja sus manos libres.
Los puntos más destacables de la linterna WT20R :
  • Tiene dos fuentes de luz. Una de inundación y otra de distancia.
    Funciona con una batería recargable de litio polímero que se carga mediante micro USB o puede funcionar también con 2 x AA
    Cabezal con un ángulo abatible de 105º, además potente imán en la parte inferior.
    Resistencia IP66.
    Clip para fácil sujeción
    Indica el nivel de carga en el botón pulsador. Fácil sistema de encendido, cambio de modos y cambio de fuente de luz.
Dimensiones de la WT20R:
  • Ancho: 43,2 mm.
    Profundo: 28,3 mm.
    Alto: 117,5 mm.
    Peso: 154 grs (sin la batería incluida)
    Precio/unidad: 69,90 € (Iva incluido).
Incluye: Linterna WT20R, batería ARB-LP-2000U de litio polímero recargable por micro USB, cable de carga microusb-USB, correa, junta O-ring de recambio, manual de instrucciones en español y garantía.
Garantía: De 5 años a través de Fénix España
Y aquí os dejamos el enlace a la tienda por si deseáis saber más.
https://www.fenixlinternas.com/inicio/8 ... 06841.html
