Lanzamiento Linterna Fénix CL26R 400 lúmenes!
Subforo dedicado de Fenix
18 Jun 2019 20:11 por FenixLinternas
Profesional
Ya está aquí la linterna Fenix CL26R
La linterna Fénix CL26R es una linterna de camping recargable de alto rendimiento. Su brillo máximo es de 400 lúmenes y el tiempo de funcionamiento más largo es de 400 horas.
Esta linterna compacta y portátil puede proporcionar iluminación para acampar para 2 o 4 personas.
Ofrece protección IP66 y un puerto de carga Micro USB.
Su potencia proviene de una batería 18650 ion-litio o también puede funcionar con dos baterías de litio CR123A.
Tanto la iluminación en la tienda como la iluminación para acampar están disponibles.
Sin lugar a dudas, CL26R será su mejor socio durante las actividades al aire libre.
Los puntos más destacables de la linterna CL26R son :
  • Tiene dos fuentes de luz. Una de inundación y otra en la parte inferior o modo de linterna.
    Funciona con 1x18650 incluida o con dos cr123
    Permite engancharse a un trípode. Esta imantada para engancharse a superficies metálicas e incluye un gancho.
    Resistencia IP66.
    Recargable por micro usb e informa del nivel de carga
    Varios modos de iluminación con luz blanca y luz roja fija y luz roja intermitente
    Precio anterior modelo 64,90 € ahora 59,90 y muchas más capacidades!.
Dimensiones de la CL26R:
Ancho: 49 mm.
Profundo: 49 mm.
Alto: 97 mm.
Peso: 116 grs (sin la batería incluida)
Precio/unidad: 59,90 € (Iva incluido).
Incluye: Linterna CL26R, batería ARB-L18-2600, cable carga microusb-USB, O-ring de recambio, gancho para cadena, libro instrucciones y garantía.
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Enlace a la tienda : https://www.fenixlinternas.com/inicio/8 ... 06209.html
