nuevo Frontal Fénix para running HL18R
Publicado: 05 Jun 2019 22:24
por FenixLinternas
https://youtu.be/8l4Pi2tYNoU
Ya está aquí el esperado frontal para ultra trail running Fenix HL18R (400 lúmenes 8.5 h/9 h) con solo 80 grs y 76 metros de distancia.
El frontal Fenix HL18R es un frontal de alto rendimiento (400 lúmenes) con dos sistemas de iluminación y múltiples fuentes de alimentación (batería de litio polímero de 1300 mAh o 3 pilas AAA alcalinas). El frontal emite una potencia máxima de 400 lúmenes con un tiempo máximo de ejecución de 150 horas. Dos modos de iluminación. Cuatro niveles para running y dos más SOS para el de inundación adecuados para varias demandas de iluminación. Además de la capacidad de carga por micro USB y la posible elección de la batería AAA.
Los puntos más destacables del Frontal HL18R son :
  • Sistema micro USB recarga.
    Batería de Litio Polímero de 1300 mAh, más ligera que 3xAAA
    Indicación de nivel de batería.
    Fácil control de las funciones, interruptor dual.
    Ligereza (80 grs), potencia 400 lúmenes durante 8,5 hrs.
    Se pueden comprar baterías de Litio polímero de recambio. Se pueden utilizar pilas AAA.
Dimensiones de la HL18R:
Longitud: 57,7 mm.
Altura: 42,3 mm.
Profundidad: 37 mm.
Peso: 80 grs (sin la batería )
Precio/unidad: 54,90 € (Iva incluido).
Incluye: Frontal HL18R, cable carga microusb-USB, batería litio polimero ARB-LP-1300, manual de instrucciones en español, garantía.
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Y aquí te dejamos el enlace a la tienda : https://www.fenixlinternas.com/inicio/8 ... &results=2
