Nueva Linterna Recargable E30R y vídeo
Subforo dedicado de Fenix
05 Jun 2019 20:41 por FenixLinternas
Profesional
https://youtu.be/K9X_vTGffhQ
¡Aquí está! ¡La nueva linterna Fenix E30R¡
La linterna Fenix ​​E30R es una linterna recargable de tamaño compacto pero de alto rendimiento. Con solo 99 mm de longitud, con un cuerpo compacto emite una salida máxima de 1600 lúmenes y una distancia de haz de 203 metros. Es compatible con una batería de ion de litio 18650 o 2 baterías de litio CR123A. El cable de carga magnético incluido ofrece una experiencia de carga más rápida y fácil. Además, el indicador en el interruptor muestra el estado de la batería en tiempo real. Tienes 5 niveles de salida más el modo estroboscópico, una linterna ideal para el uso diario, actividades al aire libre.
Los puntos más destacables del Foco Fenix E30R son :
  • Sistema magnético de recarga.
    Batería de ion litio incorporada de 3500 mAh.
    Indicación de nivel de batería.
    Un interruptor para el control de funciones.
    1600 lúmenes en 99 mm
    IP68: Permite aguantar sin problemas lluvia muy intensa y salpicaduras de agua.
Dimensiones de la E30R:
  • Cabezal : 25,4 mm.
    Cuerpo: 21,5 mm.
    Longitud: 99 mm.
    Peso: 51 grs (sin la batería )
    Precio/unidad: 79,90 € (Iva incluido).
Incluye: Linterna E30R, clip, batería 18650 de 3500 mAh, junta o-ring de recambio, corra para la muñeca, cable magnético de carga, manual de instrucciones en español, garantía.
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Enlace a la tienda : https://www.fenixlinternas.com/tk-serie ... erias.html
