Luz trasera roja bici multiusos BC05R recargable
Subforo dedicado de Fenix
30 Nov 2018 21:30 por FenixLinternas
Profesional
La luz Fénix ​​BC05R es un piloto de bicicleta versátil y recargable. La llamativa luz roja de 10 lúmenes máx. es visible a más de 200 metros y garantiza una conducción más segura durante la noche. La batería de polímero de litio de 240 mAh incorporada ofrece un tiempo de funcionamiento máximo de 72 horas, de larga duración. Por lo tanto usted puede rodar durante un mes a modo de 2 horas diarias. La conexión tipo C ofrece una sistema de carga a través de cable rápida y fácil. Con el uso de la pinza, la luz trasera se puede aplicar a una mochila o puede colgar en la parte trasera de la ropa al correr. Tiene una protección IP66, está luz junto con un foco de bici Fénix, está destinada a brindarle una experiencia de conducción más segura y placentera.
Indicador del nivel de la batería y carga mediante conexión tipo C. Fácil y rápida.
Los puntos más destacables de la BC05R :
  • Es recargable con conexión tipo C
    Salida máxima de 10 lúmenes y 72 horas de duración y 200 metros de haz
    Indicación de carga baja
    Accesorio de pinza incluido multiusos
    Protección clasificada IP66
    Adaptable a múltiples diámetros de tija.
    Operación con un simple botón.
    Solo 19 grms de peso
    4 modos: Bajo, flash lento, flash rápido y alto.
    Incluye cable de carga
Dimensiones:
  • Longitud: 84 mm
    Ancho : 40 mm
    Peso: 147 mm
    Precio/unidad: 19,95 € (Iva incluido).
Incluye: Luz BC05R, pinza multiusos, cable carga tipo C, goma sujeción, manual de instrucciones y garantía.
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Aquí os dejamos el enlace a la tienda : http://www.fenixlinternas.com/focos-bic ... iones.html
