Nueva Linternas E18R 750 lúmenes, Recargable
Subforo dedicado de Fenix
20 Nov 2018 23:31 por FenixLinternas
Profesional
La linterna Fenix E18R es una linterna EDC (every day carry, para llevar cada día) ultra compacta con un rendimiento excepcional. Alimentada por una batería de ion de litio 16340, emite un máximo de 750 lúmenes, pero también se puede usar una batería de litio CR123A. Esta exquisita linterna está hecha de aluminio duradero de alta resistencia y resistencia a la oxidación, y la lente óptica es ultrafina y está procesada con el mismo revestimiento que las luces de automóviles. Con cuatro niveles de salida más luz estroboscópica, indicador de nivel de batería y cola magnética, esta linterna de 6 cm de largo es una herramienta imprescindible para su vida diaria, actividades al aire libre y trabajos de reparación.
A continuación os dejamos un vídeo desde Austria para que podáis ver más en detalle a este frontal
https://youtu.be/vVGVeWYdtLA
Los puntos más destacables de la linterna E18R :
  • Es recargable por sistema magnético, utiliza una batería ARB-L16-700T o una CR123A
    Salida máxima de 750 lúmenes y 136 metros de haz
    Posee 4 modos de luz blanca y 1 modo strobo
    Control digital de potencia constante
    Protección clasificada IP68 ( sumergible 2 metros)
    Correa de muñeca.
    Operación con un simple botón.
    Indicación de nivel de batería.
    Sistema de conexión de carga rápido
    Un extremo es magnético con lo cual la linterna se podrá aguantar en cualquier elemento de hierro.
    Superficie duradera y resistente a los arañados : Anodizado duro tipo III
Dimensiones:
  • Longitud: 6 cm
    Ancho : 2,1 cm.
    Peso: 33.3 grs (sin batería)
    Precio/unidad: 64,90 € (Iva incluido).
Incluye:
Linterna E18R, batería recargable ARB-L16-700P, correa, cable magnético de carga, anillo metálico (para colgarla en las llaves), O-ring de goma (recambio), garantía, instrucciones en español y folleto publicitario.
Garantía:
De 5 años a través de Fénix España.
Aquí os dejamos el enlace a la tienda:
http://www.fenixlinternas.com/linternas ... M51R-Fenix
