Nuevo Foco para Bici BC35R recargable USB con 1800 lúmenes
Subforo dedicado de Fenix
03 Nov 2018 10:02 por FenixLinternas
Profesional
Esta semana os presentamos un nuevo foco para bicicleta que destaca por ser recargable mediante USB, poseer 1800 lúmenes de potencia máxima. Posee un corte de luz que garantiza una circulación más segura ya que no deslumbra a los conductores ni a las personas. Posee una pantalla digital que nos informa de manera instantánea del funcionamiento del foco, bateria, modo, etc...
Otro elemento a destacar es su protección antirobo, que una activa una alarma si alguien mueve al bicicleta.
Con su protección IP66 este foco es ideal tanto para desplazamientos urbanos como para montaña, es decir un indispensable producto de iluminacion para nuestra bicicleta.
Los puntos más destacables de leste Foco Fénix BC35R son :
  • Es recargable por Micro USB y posee una batería recargable incorporada.
    Salida máxima de 1800 lúmenes, con interruptor remoto para activación.
    Línea de corte del foco anti-reflectante para un a conducción más segura.
    Protección antirrobo inteligente.
    Fácil montaje y liberación del soporte.
    Carcasa totalmente metálica: Alta resistencia impactos, agua y polvo
    Protección clasificada IP66
    Pantalla digital con indicación de capacidad de batería y avisó de baja batería.
Dimensiones:
  • Longitud: 11,9cm
    Ancho : 5 cm.
    Altura: 3,1 cm.
    Peso: 283 grs (con batería y soporte)
    Precio/unidad: 129,90 € (Iva incluido).
Incluye:
Frontal, correa, batería, junta tórica de repuesto, tapa de goma de repuesto para el conector de la batería, cable USB de carga, manual de instrucciones, manual de garantía.
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Aquí os dejamos el enlace a la tienda: http://www.fenixlinternas.com/focos-bic ... c35r-.html
