Nuevo frontal HM51R recargable, 500 lúmenes blanca y roja
Subforo dedicado de Fenix
29 Oct 2018 23:13 por FenixLinternas
Profesional
Esta semana os queremos presentar un frontal pequeño en tamaño pero con unas grandes prestaciones el HM51R presenta 500 lúmenes de luz blanca neutra con un haz máximo de 85 metros aportándonos además luz roja.
Se carga mediante Micro USB y posee la parte inferior magnética con lo que nos permite ponerlo en cualquier lugar metálico fácilmente.
Posee además una clasificación IP68 con lo que nos permite sumergirlo hasta 2 metros.
Este frontal es tan práctico que podemos usarlo como linterna y como frontal ya que se puede extraerse de su soporte fácilmente, esto nos da una gran amplitud de posibilidades pudiendo ser usado en múltiples actividades como deportivas, profesionales o en casa.
Esta es una serie limitada que permite encender con luz blanca o luz roja.
A continuación os dejamos un vídeo para que podáis ver más en detalle a este frontal (clicar en la imagen para verlo)
Los puntos más destacables de la Linterna Fénix HM51R son :
Es recargable por Micro USB y posee una batería recargable de RCR123A / 16340
Salida máxima de 500 lúmenes y 85 metros de haz
Posee 4 modos de luz blanca neutra y 3 modos de luz roja (incluido SOS)
Control digital de potencia constante
Protección clasificada IP68 ( sumergible 2 metros)
Correa confortable con elementos reflectante.
Operación con un simple botón.
Indicación de capacidad de batería y avisó de baja batería.
Posee memoria del último modo de funcionamiento.
Un extremo es magnético con lo cual la linterna se podrá aguantar en cualquier elemento de hierro.
Superficie duradera y resistente a los arañados : Anodizado duro tipo III
Dimensiones:
Longitud: 7 cm
Ancho : 3,3 cm.
Altura: 2,8 cm.
Peso: 77 grs (con batería y correa )
Precio/unidad: 64,90 € (Iva incluido).
Incluye: Frontal, correa, batería, junta tórica de repuesto, tapa de goma de repuesto para el conector de la batería, cable USB de carga, manual de instrucciones, manual de garantía.
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Aquí os dejamos el enlace a la tienda :http://www.fenixlinternas.com/frontales ... -roja.html
