nueva linterna táctica TK25UV con ultravioleta
Subforo dedicado de Fenix
05 Oct 2018 08:08 por FenixLinternas
Profesional
La nueva linterna táctica TK25UV es una linterna especialmente diseñada para la policía. Posee Luz ultravioleta (UV), simplemente al girar el cabezal.
Además ofrece una salida máxima de luz blanca de 1000 lúmenes y una distancia del haz de 225 metros, y la luz ultravioleta proporciona 3000mW.
A continuación os dejamos un vídeo para que podáis ver más en detalle a esta gran linterna (clicar en la imagen para verlo)
Los puntos más destacables de la Linterna Fénix TK25UV son :
  • Funciona con una batería recargable de iones de litio 18650 o dos baterías de litio CR123A
    Equipada con una luz ultravioleta de 365nm
    Salida máxima de 1000 lúmenes y 225 metros de haz
    Compatible con el interruptor de presión remoto AER-03
    Interruptor de cola funcional para la selección de salida y luz estroboscópica instantánea.
    Led Cree XP-G2 con una vida útil de 50,000 horas
    Protección clasificada IP68
    Acabado antiabrasivo duro anodizado tipo HAIII de calidad superior
Dimensiones:
  • Longitud: 14,26 cm
    Diámetro cuerpo : 2,54 cm.
    Diámetro cabezal: 4 cm.
    Peso: 156,5 grs (sin batería )
Precio/unidad: 94,90 € (Iva incluido).
Incluye: Linterna, funda, cordón para la muñeca, O-ring recambio, clip, manual de instrucciones, manual de garantía.
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Aquí os dejamos el enlace a la tienda :http://www.fenixlinternas.com/linternas ... oleta.html
