Nueva Linterna LD02 V2.0 para llevar cada día con luz blanca
Subforo dedicado de Fenix
13 Ago 2018 18:25 por FenixLinternas
Profesional
Esta nueva versión de la linterna compacta LD02 V.2 destaca por poseer luz blanca cálida y luz ultravioleta, asi nos puede servir fácilmente para por ejemplo detectar billetes falsos o otras aplicaciones donde la luz ultravioleta son pueda ayudar en nuestro día a día.
Posee un interruptor en la cola que permite activar los tres niveles de salida de la luz blanca + el ultravioleta.
Como veis una estimable herramienta de uso diario que por su tamaño , elegancia y versatilidad puede ser un elemento indispensable para llevar contigo donde tu quieras o para regalar .
Características Linterna LD02 V2.0:
  • Led Cree XQ-E HI LED (90-CRI / 3000K blanco cálido) y un ultravioleta (UV) de 365 nm
    Alimentada por una pila AAA
    Salida máxima de 70 lúmenes, regulada digitalmente y mantiene un brillo constante
    Interruptor de cola para la activación con una sola mano y selección de salida
    Fabricada de aluminio y acero inoxidable de alta resistencia y resistencia a la oxidación
    Funcionamiento: Con un solo click, una vez encendida realizar suaves pulsaciones para ir a las diferentes tipos de salida. ( 3 tipos) + Ultravioleta
Medidas Linterna LD02 V2.0:
  • Diámetro : 1,35 cm.
    Longitud: 9,2 cm.
    Peso: 24 grs (sin batería )
Precio/unidad:
 29,95 € (Iva incluido).
Incluye: Linterna LD02 V2.0, 1 x AAA, 1 O-ring, instrucciones, garantía y 1 folleto de publicidad
Garantía de 5 años
Aquí os dejamos el enlace a la tienda :
http://www.fenixlinternas.com/linternas ... oleta.html
