¡Nuevo Foco para Bici Fenix BC25R antireflejos¡
Subforo dedicado de Fenix
08 Ago 2018 18:21 por FenixLinternas
Profesional
¡Aquí está! ¡El nuevo Foco para Bici Fenix BC25R ¡
Este foco destaca por ser un elemento fácil y rápido de colocar con un soporte al manillar de nuestra bici. Es moderno y compacto. Posee un indicador de nivel de batería y de batería baja. Se carga vía Micro-USB y posee un nuevo e innovador sistema de corte de luz que evita deslumbramientos a las personas o vehículos que nos encontremos.
Incorpora un LED Cree XP-G3 de color blanco neutro con una salida máxima de 600 lúmenes que satisface perfectamente las necesidades habituales de los desplazamientos urbanos y de montaña.
Los puntos más destacables del Foco Fenix BC25R son :
Puerto micro USB recargable.
Batería de ion litio incorporada de 2600mAh.
Indicación de nivel de batería y advertencia de bajo voltaje.
Un interruptor para el control de funciones.
Soporte del foco de liberación rápida y de fácil montaje.
Se puede usar como una linterna.
IP66: Permite aguantar sin problemas lluvia muy intensa y salpicaduras de agua.
Dimensiones del Foco BC25R:
Ancho : 2,2 cm.
Altura : 3,1 cm.
Longitud: 11,3 cm.
Peso: 155 grs (incluído soporte y batería )
Precio/unidad:  49,90 € (Iva incluido).
Incluye:  Foco bici, soporte para manillar, cable de carga micro USB-USB, cincha de grosor para manillares finos, cincha de grosor para manillares anchos, garantía e instrucciones en español.
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Aquí os dejamos el enlace a la tienda por si queréis saber más.
Ir a Tienda
