Nueva Linterna TK75 2018 5100 lúmenes y recargable
Nueva Linterna TK75 2018 5100 lúmenes y recargable con Micro USB con Regalo de una Mochila
Esta semana os presentamos una super potente e increíble linterna, se trata de la TK75 que posee una salida máxima de 5100 lúmenes y una distancia máxima de 850 m.
Además es recargable y posee un innovador soporte de baterías con un puerto Micro USB, que se alimenta por 4 baterías 18650.
Esta equipada con 4 Leds Cree XHP35 HI LED y posee dos interruptores de acero inoxidable para seleccionar fácilmente entre los 6 niveles de brillo y 2 modos de flash.
También destaca por poder engancharla a una correa de manera que la podamos llevar colgada al hombro o instalarla en un trípode , esto la hace un complemento ideal para múltiples actividades de seguridad , búsqueda, espeleología, acampada, light painting , fotografía nocturna , etc...
Y por la compra de una Linterna os regalamos una mochila Altus.*
Las características más relevantes son :
Dimensiones de la Linterna:
Incluye : Linterna TK75, 1 cable micro USB, una correa para el hombro y una correa para la muñeca, 2 juntas tóricas de recambio.
*Debido a que hay unidades limitadas de mochilas, por favor antes de hacer el pedido llamar o enviar un mail para confirmar modelo y disponibilidad a info@fenixlinternas.com o 630 841 461
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Y aquí os dejamos el enlace a la tienda por si deseáis solicitarla o ver más información técnica sobre la linterna
http://www.fenixlinternas.com/linternas ... menes.html
- Se alimenta con 4 Baterías recargables de ion litio 18650 , con carga mediante puerto micro USB.
Equipada con 4 Cree XHP35 HI LED, con una vida útil de 50,000 horas
Salida máxima de 5100 lúmenes y una distancia del haz de 850 metros.
Incluye 6 modos de iluminación + 2 modos de flash.
Función de bloqueo que evita la posibilidad de una operación involuntaria.
Indicación del nivel de la batería.
EL porta baterías indica el nivel de carga mientras está cargando.
Turbo al instante: En cualquier momento este la linterna encendida o apagada.
Estrobo: Con la linterna apagada o desbloqueada.
Fabricada en aluminio durable de alta resistencia y oxidación
Protección IP68, puede estar durante 30 minutos a 2 metros de profundidad
- Longitud: 18,8 cm.
Diámetro cabezal: 8,6 cm
Diámetro cuerpo: 5,3 cm
Peso: 630 grs (sin baterías )
