Ranking de donantes
Nuevo Frontal Fénix HM50R Recargable 500 lúmenes y 4 niveles
13 Jul 2017 17:48 #1
FenixLinternas
Profesional
Desconectado
Esta semana os presentamos un frontal recargable pensado para resistir temperaturas frías y ambientes duros que además se puede convertir en una mini linterna de mano.
Se controla fácilmente a través de un único interruptor lateral que facilita cambiar los modos según las necesidades de iluminación.
Además destaca que posee una clasificación IP68, es resistencia al frío,posee una carcasa de metal completa, un soporte semi-sellado (se puede quitar el frontal del soporte para actuar como una mini-linterna)y una cinta de sudor reflectante
Este frontal debido a sus especiales características y su pequeño y práctico tamaño es ideal para una gran cantidad de actividades outdoor.
Las características más relevantes son :
Se alimentada de una batería de iones de litio recargable 16340 o una batería de litio CR123A que puede aguantar hasta -40º de temperatura.
Recargable a través de Micro USB
Memoriza el último modo usado.
Indicador de nivel de carga. Display en Azul cargando , en Verde cargado.
Salida máxima de 500 lúmenes y distancia del haz de 80 metros.
Fabricada de aluminio de calidad; Acabado anti-abrasivo duro tipo III de alta dureza anodizado
Lente de vidrio ultra-transparente endurecida con revestimiento anti reflectante
Protección IP68.
Dimensiones del Frontal:
    Longitud: 6,75 cm.
    Anchura: 3,3 cm.
    Altura: 2,8 cm (incluyendo soporte).
    Peso: 63 grs (sin batería)
Precio/unidad: 59,90 € (IVA incluido).
Incluye : Frontal HM50R, o-ring, recambio de goma para la protección contra el polvo, recambio de soporte de silicona para la cinta, batería recargable ARB-L16-700, cable de carga micro USB, garantía e instrucciones.
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Y aquí os dejamos el enlace a la tienda por si deseáis solicitarlo o ver más información técnica sobre la linterna
http://www.fenixlinternas.com/inicio/68 ... gable.html
Volver a Fenix
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
Comodo SSL
