Nueva linterna Fénix PD35 TAC (función táctica) 1.000 lumens
Subforo dedicado de Fenix
14 Ago 2015 13:20 por FenixLinternas
Profesional
Siguiendo los pasos de la PD35, esta linterna puede ser utilizada en actividades Outdoor, emergencia, seguridad y policial.
La linterna led Fénix PD35 TAC (Edición táctica), tiene un tamaño de bolsillo pero un gran rendimiento y enfoque táctico. Midiendo menos de 14 cm de largo, la PD35TAC cuenta con una potencia de hasta 1.000 lúmenes y 200 metros de distancia. Ofrece 6 modos de salida. El modo táctico permite a la PD35 TAC una operación muy fácil, intuitiva y rápida.
Vídeo de la función táctica:
Características:
• Utiliza un Led Cree XP-L (V5) con una vida útil de 50.000 horas
• Alimentada por una batería recargable 18650 de Ion-Litio o dos baterías 3V CR123A de litio
• 137mm de largo x 25,4 mm de diámetro
• Peso 89 gramos sin batería
• El interruptor de la cola táctico tiene función momentánea
• Interruptor lateral fabricado de acero inoxidable para seleccionar el modo de salida
• Salida digitalmente regulada mantiene un brillo constante
Precio linterna y disponibilidad: P.V.P IVA incluido: 79,90 euros y en stock.
Incluye: Linterna PD35Tac, 2 juntas tóricas, 1 pulsador de recambio, clip para sujeción, cordón para la muñeca, funda de nylon, garantía, instrucciones y dos baterías CR123A duracell Ultra.
Para ver más imágenes o un vídeo o acceder a la Tienda clica en el siguiente enlace:
http://www.fenixlinternas.com/inicio/40 ... modos.html
*Las asignaciones de intensidad de la luz están testadas bajo la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 estándar. La ventaja de la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 es que los valores pueden ser comparados con eficacia con otros productos.
15 Ago 2015 16:34 por esparko
Re: Nueva linterna Fénix PD35 TAC (función táctica) 1.000 lu
Me gusta, el sistema tactico era algo que le hacia falta y que creo muchos usuarios pedian en esta linterna, aunque creo que hubiese sido mejor resuelto con el doble pulsador tactico de la TK16, pulsador de cola grande para modo turbo y low y boton de cola auxiliar para strobo.
el chasis de la la 2014, toda la parte de la cabeza, con sus aletas de disipacion, me gustaba mas, menos el boton lateral que me gusta y es mas operativo este nuevo.
gracias por mostrarla :respeto:
