Nueva linterna LD11, uso diario, recargable y 300 lúmenes
Subforo dedicado de Fenix
22 May 2015 14:23 por FenixLinternas
Profesional
La Linterna leed Fénix LD11 es una linterna de alta intensidad de uso diario EDC (every day carry). Con su circuito de control inteligente, la LD11 no sólo es compatible con la batería AA ampliamente disponible sino que también puede funcionar con la batería de Ion-Litio recargable 14500 que ofrece una distancia del haz de salida de 130 metros y 300 lúmenes. Tiene cuatro niveles de brillo y además un modo de luz estroboscópica. Es a prueba de agua IPX-8.
Características
• Utiliza la luz blanca del Led Cree XP-G2 R5 con una vida útil de 50.000 horas
• Alimentada por una batería recargable 14500 Li-ion o una pila AA o una AA de Ni-Mh
• Longitud: 99mm × Diámetro: 21.5mm
• Peso 53 gramos, excluyendo la batería
• Circuito de accionamiento inteligente para un rendimiento superior de la batería
• Salida digitalmente regulada mantiene un brillo constante
• recordatorio de baja tensión indica cuando se necesita reemplazar la batería
• Protección contra polaridad inversa, para protegerla de la instalación incorrecta de la batería
• Protección contra el sobrecalentamiento para evitar altas temperaturas en la superficie
• Anti-roll, diseño antideslizante del cuerpo de la linterna
• Interruptor de cola para la selección de salida
• Hecha del aluminio durable del avión-grado
• Acabado anti-abrasivo anodizado duro Premium Tipo III
• Lente de cristal ultra-clara endurecida con la capa anti-reflejo
Observaciones:
• Automáticamente reconoce la batería instalada y escoge el modo que maximiza la energía y la eficiencia
• Capaz de permanecer verticalmente como una vela.
Modos con la batería 14500:
• Turbo 300 lúmenes 50 min
• Alta 130 lúmenes 1h 40 min
• Media 50 lúmenes 3h 40 min
• Baja 3 lúmenes 55 h
• Estrobo 300 lúmenes – 50 min
Precio y disponibilidad: P.V.P IVA incluido: 49.90 euros y en stock.
Se incluye: Una batería AA, Linterna LD11, cordón para la muñeca, funda, clip, O-ring de recambio, instrucciones y garantía.
Para ver más imágenes o un vídeo o acceder a la Tienda clica en el siguiente enlace: http://www.fenixlinternas.com/pilas-aa/ ... 14500.html
*Las asignaciones de intensidad de la luz están testadas bajo la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 estándar. La ventaja de la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 es que los valores pueden ser comparados con eficacia con otros productos.
