Nueva linterna leed PD25, pequeña pero potente 550 lúmenes
Subforo dedicado de Fenix
18 May 2015 12:34 por FenixLinternas
Profesional
La linterna Fénix PD25 es más potente de lo que uno a primera vista pensaría por su tamaño..
Equipada con un LED Cree XP-L y circuito de accionamiento inteligente, la linterna produce unos impresionantes 550 lúmenes de salida con una batería recargable de Li-ion 16340. También es compatible con la batería CR123A. Además, posee un interruptor de la cola táctico con salida momentánea y un botón lateral de metal en el cabezal para controlar las cinco potencias, incluyendo el estrobo.
Características
• Utiliza un Led Cree XP-L (V5) con una vida útil de 50.000 horas
• Alimentada por una batería 16.340 recargable ion-litio o una batería de 3V CR123A de litio
• Longitud: 93 mm × Diámetro: 21.5mm
• Peso 47 gramos sin la batería
• Salida digitalmente regulada mantiene un brillo constante
• Función de advertencia de baja tensión para recordarle que debe reemplazar la batería
• Protección contra la polaridad inversa, para protegerla de la instalación incorrecta de la batería
• Protección contra el sobrecalentamiento para evitar altas temperaturas de la superficie
• Anti-roll, diseño del cuerpo antideslizante
• Pulsador de cola táctico con función momentánea
• Interruptor lateral en el cabezal
• Hecha del aluminio durable del grado aeronáutico
• Acabado anti-abrasivo anodizado duro Premium Tipo III
• Lente de cristal ultra-clara endurecida con la capa anti-reflejo
• Distancia: 130 mts
Notas: Automáticamente reconoce la batería instalada y escoge el modo que maximiza la energía y la eficiencia
• Sumergible en el agua IPX8 dos metros de profundidad durante 30 minutos.
Potencias:
  • o Turbo 550 lúmenes 1h 10 min
    o Alta 150 lúmenes 3 h 15 min
    o Media 50 lúmenes 9h 5 min
    o Baja 5 lúmenes 100 horas
    o Estrobo 550 lúmenes
Precio y disponibilidad: P.V.P IVA incluido: 64.90 euros y en stock.
Se incluye: la linternas PD35, correa, funda, clip, junta tórica de recambio, manual, garantía y una pila CR123A.
Para ver más imágenes o un vídeo o acceder a la Tienda clica en el siguiente enlace: http://www.fenixlinternas.com/pilas-cr1 ... 16340.html
*Las asignaciones de intensidad de la luz están testadas bajo la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 estándar. La ventaja de la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 es que los valores pueden ser comparados con eficacia con otros productos.
