Nuevo foco leds bici BT30R 1800 lúmenes y IPX-6
Subforo dedicado de Fenix
08 May 2015 11:02 por FenixLinternas
Profesional
El foco bici BT30R de Fénix es un faro ultra-compacto. La BT30R es resistente al agua IPX-6 y cuenta con dos Leds blancos neutros para una mejor reproducción del color, con una intensidad máxima de 1.800 lúmenes en modo ráfaga y activación mediante pulsador remoto. Tiene un sistema exclusivo de iluminación dual. Dos hazes de luz. Una corta delante de la rueda para evitar agujeros, piedras, etc…y la otra de distancia para ver dónde vamos, que incluso penetra la lluvia y la niebla.
Características:
• Utiliza dos leds Cree XM-L2 (T6) LEDs blancos neutros, max salida de 1.800 lúmenes, la activación en modo ráfaga es instantánea con el interruptor de presión instalado en el manillar
• SISTEMA DUAL BEAM DISTANCIA
• 5 niveles de brillo y un modo intermitente
• Salida regulada digitalmente mantiene un brillo constante
• Correas de montaje del anillo o dimensionados para manillar de 20mm-35mm
• Regulación fácil y segura de la dirección de la luz
• El foco es de aleación de aluminio con una fuerte disipación de calor
• Resistente a IPX-6 estándar Agua
Medidas: largo 7.4 cms, ancho 5,6 cms, alto 4.3 cms
Medidas pack baterías: Largo 8.7 cms, ancho 5.9 cms, alto 3.7 cms
Peso cabezal: 154 grs. Peso batería: 168 grs.
• Sistema de pack de baterías recargables: Protección contra la sobre carga, sobre descarga y sobre calentamiento con indicador de carga. 7.4 V 2.600 mAh
• Compatible con la carcasa BA4C (instala dos baterías 18650 o 4 CR123)
• Alcance: 170 mts
• Sistema dual: Los focos de bici convencionales envían toda la luz hacía una misma dirección. El sistema dual de Fénix permite iluminar a corta y larga distancia.
• Rotación del cabezal hacía arriba y hacia los laterales. Rápida instalación mediante las gomas.
• Medidas gomas: 20-24 mm (2 unidades), 24-30 mm (2 unidades), 30-35 mm (2 unidades)
• Nota: Cuando la carga de la batería desciende, el led del cabezal se volverá rojo para indicar carga baja.
Potencias:
• 1800 lúmenes ráfaga / hrs
• 1200 lúmenes 1 h 50 min
• 500 lúmenes 5 h 15 min
• 200 lúmenes 12 h 50 min
• 100 lúmenes 22 h 35 min
• Flash 200 lúmenes 12 h 50 min
Precio y disponibilidad: P.V.P IVA incluido: 149.90 euros. En stock
Para ver más imágenes o un vídeo o acceder a la Tienda clica en el siguiente enlace: http://www.fenixlinternas.com/focos-bic ... menes.html
*Las asignaciones de intensidad de la luz están testadas bajo la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 estándar. La ventaja de la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 es que los valores pueden ser comparados con eficacia con otros productos.
