Ranking de donantes
Nueva Linterna UC30 2017 ultra compacta y recargable
12 Oct 2017 20:14 #1
FenixLinternas
Profesional
Desconectado
Esta semana os presentamos una linterna compacta, de pequeño tamaño, alto rendimiento, recargable y con un acabado elegante.
Esta equipada con un LED Cree XP-L HI y emite 1000 lúmenes de potencia con un haz de hasta 253 metros y la opción del accionamiento de la luz estroboscópica aunque este apagada.
También destaca por poder ponerla en pie como si de una vela se tratara, esto la hace un complemento ideal para llevar en el coche o en nuestras excursiones familiares o actividades al aire libre ya que su versatilidad y pequeño tamaño la hace una herramienta indispensable.
A nivel profesional es idónea para la policía y cuerpos de emergencia y salvamento.
Las características más relevantes son :
    Batería recargable de ion litio 18650 o por dos baterías de litio CR123A, con carga mediante puerto micro USB.
    Equipada con un LED Cree XP-L HI V3 con vida útil de 50.000 horas.
    Salida máxima de 1000 lúmenes y una distancia del haz de 253 metros.
    Incluye 5 modos de iluminación + ( Estro). Memoriza el último modo.
    Interruptor lateral de acero inoxidable para su accionamiento.
    Goma verde fluorescente de protección del puerto micro USB.
    Indicador de nivel de carga de la batería e Indicación del proceso de carga, el led rojo indica que se está cargando y el led verde que ya está cargada.
    Pulsando durante 1.2 segundos seguidos puede activarse la opción de estrobo tanto si está apagada como encendida.
    Se puede poner el accesorio difusor AOD-S y usarla como luz para acampada.
    Puede permanecer de pie como una vela
    Protección IPX8, puede estar durante 30 minutos a 2 metros de profundidad
Dimensiones de la Linterna:
    Longitud: 13 cm.
    Diámetro cabezal: 2,54 cm
    Diámetro cuerpo: 2,34 cm
    Peso: 77 grs (sin batería )
Precio/unidad: 64,90 € (IVA incluido).
Incluye :Linterna UC30, 1 x correa, 1 x funda, 1 x o-ring, 1 x cable USB-Micro USB, 1 x batería ARB-L18-2600, 2 x tapas de puerto micro USB lila y verde. (solo la verde es luminiscente)
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Y aquí os dejamos el enlace a la tienda por si deseáis solicitarla o ver más información técnica sobre la linterna
http://www.fenixlinternas.com/linternas ... enes-.html
Volver a Fenix
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
ForoLinternas ©
Comodo SSL
