[Tutorial] - Como subir tus fotos al foro [2011]
Cuestiones generales sobre el foro (sugerencias, dudas, tutoriales...)
26 May 2011 16:13 por XRAYBoY
Viendo que el anterior tutorial se ha quedado un poco anticuado y que se sigue preguntando...
Como subir tus fotos de linternas, etc...a este foro.
No es posible subir fotos de tu ordenador al foro directamente. Debes alojarlas en uno de los sitios gratuitos para ello
y poner el enlace resultante en el foro. Puedes usar multitud de sitios que dan este servicio como http://www.imageshack.us o
el sitio que pondré de ejemplo, http://www.imgur.com
Para ello, primero debes crearte una cuenta gratuita en uno de estos sitios. Una vez creada esa cuenta, sube tu foto a ese sitio.
En http://www.imgur.com hay dos maneras de hacerlo:
1/ -Pulsando el botón Upload que ves a la derecha de la imagen. Te saldrá tu lista de carpetas para que selecciones tu foto en tu ordenador.
2/ -Arrastrando la foto dentro de esa web desde tu carpeta, escritorio,etc. Se subirá automáticamente y unirá a tu colección en Imgur.com .
Una vez que veas la foto subida en uno de los recuadros, pinchas en ella y te saldrá esta ventana:
Aquí te saldrán varios links posibles para poder publicar tu foto. Para este foro nos valen dos de ellos.
Message Boards
Como ves en la imagen, basta con copiar el link (botón derecho del ratón +selecciona copiar) y ya podrás pegarlo directamente en tu post del foro.
La imagen aparecerá en tu post directamente, ya que el link viene flanqueado de serie con las etiquetas necesarias para ello.
Direct Link (Email & IM)
Es el link directo, sin código de ningún tipo. Para incluirlo en nuestro foro, deberás copiarlo como ya describo en el anterior y
necesitarás pulsar en el botón Imagen que verás en el editor de mensajes de este foro.
Pulsado este botón, te saldrá un campo donde deberás pegar ese link directo. (CTRL+V o click derecho del ratón - Pegar)
Como poner el el foro una imagen que he visto en otro foro o web.
En ese foro o web externos, click derecho del ratón en la imagen que quieres y selecciona "Copiar la ruta de la imagen"
Ya en nuestro foro, en tu mensaje, presiona el botón Imagen y pega dentro lo copiado.
Si hay alguna duda, posteadla aquí.
01 Sep 2011 12:02 por vincent
Administrador del sitio
Re: [Tutorial] Como subir tus fotos al foro [2011]
Visto que algunos usuarios todavía no se aclaran, he realizado un pequeño videotutorial. Ahora nadie podrá decir "es que no se cómo poner las fotos" :taptap:
02 Sep 2011 14:26 por varamigue
Re: [Tutorial] - Como subir tus fotos al foro [2011]
Mas de uno lo va a tener que pasar dos o tres veces el video para ver a donde da el puntero. Esto no es una carrera de clicks :roto2rie: !
Black Cat, UniqueFire S10 (1modo), C30 (3AAA + driver 5modos + ssl-80), True 30mw green laser, UniqueFire X8 (17modos), MRV Lunapower (17modos), TrustFire F20 (x2: Q5 y R5 (modificada)), Sipik SK68, Uf-h2b, Uf-2100 (x2, mod Heke de 5modos), 3 Mag´s 3D (1 con terralux, otra XM-L, y otra con un osram calido), Ultrafire wf-606A a R5, Ultrafire 502b R2 (x2), Maxtoch TA6X-2LA, UniqueFire F3 modo rampa, UltraFire Wf-602c, Maglite ML-125, C8 XM-L, Olight I6 (x2), Convoy S2 XM-L2.
10 Feb 2012 14:19 por lupine
18 veces me he contado Yo... :gaydude:
03 Oct 2012 14:27 por Lfatman
No dije nada
13 Dic 2012 22:23 por carletess
Una pregunta.
En el apartado que pones como copiar una imagen de otro foro o de una web?
Yo sigo los pasos copiando la URL y luego pegándola con el icono que pones y no me la pone bien. No sale la imagen sale el cuadro con alguna especie de error.
Lo de poner las fotos desde tynipic, imageshack y todo eso si lo dominó, pero la manera esa que te digo no salen.
Que hago mal?
13 Dic 2012 22:46 por Orzak
peratu escribió:Visto que algunos usuarios todavía no se aclaran, he realizado un pequeño videotutorial. Ahora nadie podrá decir "es que no se cómo poner las fotos" :taptap:
Madre mía, qué oscuro era el foro antes. Mucho mejor en blanco eh.
Sipik sk68 -Trustfire Z8 - Sipik sk98 - Mini trustfire 01 - Convoy s2 - M5 - XinTD V4
13 Dic 2012 22:51 por XRAYBoY
Pues podría ser por varias cosas, la más frecuente que estés copiando algo que acabe en barra (blablabla/foto.jpg/) en lugar de acabar
directamente en la imagen, pero si me dices qué quieres poner, donde está y cómo lo pones, te diré más concretamente cual es el error.
Hay un subforo llamado Pruebas, donde siempre hay quien te orientará en caso de dudas.
10 Ene 2013 18:48 por Feguar
Una duda, con el BBCode he visto en algunos sitios que hay formas de redimensionar fotos poniendo el tamaño o el porcentaje que se quiere reducir dentro de la etiqueta [img].
¿Eso una opción que se pueda activar o es una modificación del BBCode? ¿En el foro hay alguna forma de hacerlo? Y no me refiero a una imagen que tenga yo, que esas puedo redimensionarlas antes de subirlas, sino a alguna que esté en una web y quiera postearla sin tener que bajármela, redimensionarla y subirla de nuevo.
No se si me he explicado bien :confused:
Ultrafire C2, Sipik SK68, Ultrafire UF-H2B, Jetbeam RRT-0 XM-L, Maglite 3D - XM-L, Spark ST6-460NW - XM-L2, DQG III Ti, Thrunite T20, Thrunite Ti, Thrunite T10, Courui XM-L2 T6, DQG 18650 Clicky, Convoy C8, Astrolux S1, Ultratak K18 FL Edition
10 Ene 2013 19:05 por vincent
Feguar escribió:Una duda, con el BBCode he visto en algunos sitios que hay formas de redimensionar fotos poniendo el tamaño o el porcentaje que se quiere reducir dentro de la etiqueta Imagen
Prueba con esto:
Código: Seleccionar todo
[rimg={ancho}x{alto}]{imagen}[/rimg]
{ancho}: el ancho en píxels al que quieres redimensionar la imagen.
{alto}: el alto en píxels al que quieres redimensionar la imagen.
{imagen}: la dirección de la imagen
Ejemplo:
[rimg=100x100]http://www.bbcode.org/images/lubeck_small.jpg[/rimg]
La imagen original sin redimensionar es esta:
10 Ene 2013 19:10 por Feguar
Justo era eso lo que preguntaba.
¡Muchas gracias Peratu!
10 Ene 2013 19:14 por vincent
Feguar escribió:Justo era eso lo que preguntaba.
De nada. Si le das con el botón derecho a una de las imágenes redimensionadas y eliges "Abrir imagen en una pestaña nueva", aparece del tamaño original. Si vas a crear miniaturas de algunas imágenes, no estaría de más que añadieras un comentario del estilo: " 'Botón derecho' -> 'Abrir imagen' si queréis verlas a tamaño completo ".
10 Ene 2013 20:09 por UPz
Muy útil, peratu.
Añadido al manual para redactar reviews.
22 Dic 2013 00:04 por Enrique
No me funciona el icono de subir imágenes, creo que lo desactivé involuntariamente al señalar una casilla que está en el recuadro que aparece cuando das click en dicho icono, no encuentro como activarlo nuevamente, me pueden ayudar por favor.
23 Ago 2017 12:54 por karlux50
Tutorial básico para subir fotos, muchas gracias por su utilidad e interés.
12 Feb 2019 20:13 por pepinfaxera
jamesmilner escribió:Muchas gracias. Encontré respuestas para mis preguntas.
Hola James_Milner. Ten en cuenta la fecha en que fue abierto este hilo.
Desde entonces, imgur.com ha actualizado (modificado) su página y ahora, los consejos de este hilo te pueden servir de referencia pero, no los sigas al pie de la letra porque como te dije, ha habido reformas.
Edito: El usuario "jamesmilner user_id=6444", ha sido baneado / eliminado.
No obstante, creo debe mantenerse este post por si sirve de ayuda a otros usuarios.
