Pedida Ultrafire UF-H3 cree Q5 1*18650
23 Oct 2010 14:23 por fer18gts
Después de un largo tiempo sin pedir nada y luego de estropear mi Trustfire Z1 (que esta a la espera de reparaciones, para las cuales no tengo tiempo ahora) me puse a buscar una frontal que la reemplace, que que así la usaba yo unida a una banda de cabeza de un viejo frontal halogeno, empece por buscar las marcas conocidas, Petzl, Led Lenser, Fenix etc. mas de una vez estuve tentado de darle al botón comprar, solo me frenaba el precio y el tema de llevar AA, AAA u otros tipos de baterías no comunes y el tamaño o la disposición de los elementos (porta batería por un lado, lampara por otro) y estaba el tema de la estanqueidad lo cual descarto muchos de los clones baratos de Dx, al final prevaleció la razón y por la mitad de precio de cualquiera de aquellas marcas y luego de leer muchas opiniones, pedí esta Ultrafire (que hace mucho, algún forero reseño en la pagina), funciona con batería 18650, es extremadamente compacta y polifuncional, lleva clip para usarla en el bolsillo, tapón con imán para usarla adherida a superficies metálicas y la banda para usarla como un frontal, es un clon de la zebralight H60, pero por la mitad de precio, por lo cual preferi resignar calidad y en vez de una pedir dos, así una puedo dársela al cuerpo de emergencias.
Pedida a Kaido
Fecha: 22/10/2010
Precio: 35 u$s
Estado del pedido: Packaging
Enlace: http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10294
Review en Jayki: http://www.jayki.com/?mid=flashlight_fo ... t_srl=6291
23 Oct 2010 16:20 por d4n1
Re: Pedida Ultrafire UF-H3 cree Q5 1*18650
Que bonita!
Tiene una apariencia sólida y compacta.
Tendrás más peso por la 18650 en lugar de la 16340 pero tendrás mucha más autonomía.
Me gusta eso del imán en la base. Algo comentasteis en el hilo de la Z1 :elboinas:
Enhorabuena por la compra.
23 Oct 2010 16:31 por fer18gts
d4n1 escribió:Que bonita!
Gracias, precisamente autonomía y estanqueidad es lo que busco, se usara bajo la lluvia por lo general y para las ocasiones que necesite tener las manos libres. Lo del imán es una pegada pues a veces se la puede colocar en ciertos ángulos sobre alguna superficie metálica para poder trabajar con comodidad. La potencia, con que de 100 lumens voy sobrado y con esa salida la autonomía debe ser buena, ya comentare en breve espero.
23 Oct 2010 16:35 por moviles2
parece una muy buena opción como linterna para trabajar, deja las manos libres y gracias a la 18650 tendra muy buena autonomía :zpalomita:
23 Oct 2010 16:52 por ezeqdb
Hola fer, muy buena elección, yo también anduve buscando de estas últimamente.. pero no llegué a ninguna conclusión. Estuve leyendo reviews, y veo que hay una H2 que usa 14500, ¿has visto en algún lado que digan que también funciona con 1.2 o 1.5V?
Me gustaría encontrar alguna asi, por la facilidad de conseguir las baterías en caso de emergencia, y no voy a irme al precio de una zebra (estas uf ya son caras)
23 Oct 2010 17:35 por fer18gts
ezeqdb escribió:Hola fer, muy buena elección, yo también anduve buscando de estas últimamente.. pero no llegué a ninguna conclusión. Estuve leyendo reviews, y veo que hay una H2 que usa 14500, ¿has visto en algún lado que digan que también funciona con 1.2 o 1.5V?
En Kaido esta la UF-H2B que va con AA o Nimh 1.2
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10707
23 Oct 2010 22:41 por XRAYBoY
En Kai no viene que pueda usarse con 14500, pero en Ebay tienes el modelo Ultrafire H2 (sin la B) que sí las puede usar.
De todos modos, depende donde mires, ambos modelos las usan o no. :rolleyes:
Enhorabuena por la compra Fer.
Eso tiene que dar runtime para aburrir con 18650 y presupongo una alta utilidad para el uso que le darás. Imagen
24 Oct 2010 02:24 por fer18gts
XRAYBoY escribió:En Kai no viene que pueda usarse con 14500, pero en Ebay tienes el modelo Ultrafire H2 (sin la B) que sí las puede usar.
Gracias Xray, por como vienen las previsiones climáticas (lamentablemente) creo que si, se llevara horas de uso. Xray en Kaido creo que también vi una que va con 14500 (UltraFire UF-H2) y otra con16340 (UltraFire UF-H1) a ver si encuentro los enlaces..
Si acá están: con 14500 http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10241
con 16340 http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10235
con AA http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10707
Espero con esta, tener un gran runtime, algo en lo cual pecaba la Z1 a pesar de ser muy potente y cómoda la autonomía era escasa para mi uso. En la ultima inundación, debí sacar gente de alguna casa niños cargándolos y con la cabezona bajo el brazo o la C1 sostenida con los dientes para tener las manos libres, el frontal era una necesidad así que ya los voy pidiendo.
Había visto que algunos bomberos usan una multiled chiquita (la clásica china que se vendía antes) atada en el costado del casco y pensaba hacer algo similar con alguna linterna tipo la TR801, pero los cascos que usamos nosotros no son aptos para ello y ademas tampoco los usamos todo el tiempo, así que era necesaria una headlamp con banda. Ya veremos cuando llegue como se comporta.
24 Oct 2010 04:30 por zer01
fer18gts escribió:(...)pero los cascos que usamos nosotros no son aptos para ello(...)
Quizas te sirva estoo esto otro
24 Oct 2010 05:12 por A380
Personalmente creo que son muy buenas linternas para trabajar; te dejan las manos libres y al no tener reflector te da un haz de luz con la misma intensidad en toda el area (así no te llega a deslumbrar el hotspot). Por esto mismo, estas linternas son todo flood.
Por mis manos han pasado los tres modelos y aunque no den mucho lúmen, para su propósito son perfectas.
Solo un apunte de la H3 (18650), el ima´n es poco potente para su peso (y no es que sea una linterna pesada.).
24 Oct 2010 18:56 por fer18gts
Gracias Zer por la sugerencia, pero al cambio del euro el soporte me sale casi como la UF-H3, el casco si bien se ve de gran calidad el costo es altísimo para nosotros. no dejan de ser excelentes opciones pero no para nuestra realidad.
Gracias igual.
A380, me confirmas con tu respuesta que hice buena elección, necesito que inunde lo suficiente en un radio de entre 1 a 2 metros delante y esta lo hará; lo del imán lo tenia en cuenta de la review de Jayki, no es prioritario para mi uso tampoco.
Gracias a ambos
25 Oct 2010 03:14 por yogu
Si tienes alguna ranura en el casco este soporte va bastante bien.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12000
25 Oct 2010 09:48 por Ogam
Me ha gustado un monton esta linterna.
Si pudierais, por cual os decidiriais, esta o la Zebra.
En relacion a la Sipik, alumbra igual, mas o menos?.
P.D. fer18gts espero que no te moleste que use tu post para preguntar.
25 Oct 2010 16:45 por ezeqdb
Me imagino que la zebra debe ser ligeramente mejor que la UF.. si me dieran para elegir una o la otra sin contar el precio, eligiría la zebra. Pero no pagaría el doble por algo que es un poco mejor nada más.. depende de la filosofía y las posibilidades económicas de cada uno.
No entendí, digamos: hay una versión para AA y otra para 14500. Pero.. ¿alguna de esas soporta los dos tipos de baterías sin quemarse el circuito? ¿Cuál?
25 Oct 2010 17:40 por XRAYBoY
Por lo que investigué, el mismo modelo está descrito con características diferentes según el la tienda que lo mires. :roto2:
En Ebay puedes encontrar ambos modelos con todas las descripciones posibles (solo AA, solo 14500 y ambas al mismo tiempo)
Es por esto que no logro descifrar el porqué de la H2 y H2B...
Como me fío más de hkequipment.net y otros vendedores Powersellers de Ebay que de los de Kaidomain, me aventuro a
pensar que estos tengan razón (Kai no sepa por donde le da el aire,como siempre) y se puedan usar ambas opciones.
25 Oct 2010 21:29 por fer18gts
Ogam escribió:Me ha gustado un monton esta linterna.
Si pudiera gastar el doble con la Zebra sin dudas, pero para el maltrato que se llevara, esta está mas que bien; no tengo la sipik (ni aun la UF-H3) así que no puedo decirte como van.
No molesta que uses el post, para nada :)
25 Oct 2010 21:47 por fer18gts
XRAYBoY escribió:Por lo que investigué, el mismo modelo está descrito con características diferentes según el la tienda que lo mires. :roto2:
Ese modelo H2B Infinity en la web del fabricante ni esta referenciado, es mas la foto que en kaido tiene como el modelo H2 con 14500/AA; en la Web de Ultrafire es distinto el cuerpo :elboinas:
http://www.ultrafire.net/product.asp
Por otra parte la foto correspondiente al modelo H2 en kaido, en la pagina del fabricante ni figura
UltraFire UF-H2 CREE Q5 1-mode Headlamp 1*14500 SKU: S009112
UltraFire UF-H2B CREE XR-E Q5 Infinity Flashlight(black)(1*AA) SKU: S009496
Ultrafire UF-H2
Specifications
* 1.Bulb:CREE Q5
* 2.Lumen:230Lumens
* 3.Battery Type:1*14500/1*AA
* 4.Mode:One
* 5.Material:Aluminum Alloy
* 6.Net Weight:85g
* 7.Color:Oliver Green
* 8.Dimension:Length(8.0cm)*Head Dia.(2.3cm)
A ver si A380 que los tuvo en sus manos nos aclara algo
25 Oct 2010 22:55 por Ogam
Gracias por los comentarios.
Al final he pedido la misma que tu fer18gts la UF-H3 :eek: .
Y me paro, que como siga asi a alguno os gano en breve.
25 Oct 2010 23:02 por fer18gts
Ogam escribió:Gracias por los comentarios.
:risukis: imposible, ya estas enfermo y no hay vacuna para esto :qmeparto
25 Oct 2010 23:07 por Ogam
La unica manera de que vuelva a caer :gaydude: , es que zer01 haga una buena propuesta,
sobre lo que esta preparando o me vuelva loco :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: .
Buenas noches!, que mañana madrugo.
