Samsung 18650 "3200 mAh" (4) 14,43 USD
10 Jul 2014 15:53 por dantemens 2011
http://www.dx.com/es/p/samsung-3200mah- ... 76YwJSKWSo
Poco más hay que comentar,sólo esperar que lleguen y que esos "3200 mAh" se acerquen más a 3000 que a 2500. Lo que no me gusta tanto es que sean flat top en vez de button top ya que en algunas linternas no me sirven. Veremos si una gota de estaño me arregla el asunto.
Si alguien las tiene y quiere comentar que tal van tambien se agradece para futuros compradores indecisos.
Galicia calidade
10 Jul 2014 21:44 por Jaipe
Re: Samsung 18650 "3200 mAh" (4) 14,43 USD
Yo tambien he comprado 4 porque salen a unos 11 euros envio incluido, tampoco me gusta que no lleven tetón pero tengo linternas con muelle en el driver que las aceptarán sin problema, pepitogrito creo tiene varias y siempre habla bien de ellas y mas valorando lo que valen.
Segun comentan necesitan algun cargador que las achuche un poco mas y que no corte a esos 4,20 para que lleguen a su capacidad real pero ni que scon los mios se queden un poco por debajo no creo sea problema.
10 Jul 2014 23:58 por pepitogrito
Jaipe escribió:Yo tambien he comprado 4 porque salen a unos 11 euros envio incluido, tampoco me gusta que no lleven tetón pero tengo linternas con muelle en el driver que las aceptarán sin problema, pepitogrito creo tiene varias y siempre habla bien de ellas y mas valorando lo que valen.
:nono: yo tengo otras que no tienen nada que ver con estas... Son Sanyo rojas y las Pana verdes de 3400... Lo que no entiendo es el tema ese de que hay que cargarlas de más... :nusenuse:
(Años y años en este foro todo el mundo NO recomendando pasarse de 4,20 y ahora resulta que a estas se le tienen que meter más para aprovecharlas... En fin... :silbando: )
11 Jul 2014 12:43 por Jaipe
OK pepito, creia que si las tenias. :(
Tampoco entiendo yo eso de tener que cargarlas mas para que den la capacidad, seran leyendas urbanas, o que se yo.. :nusenuse:
11 Jul 2014 13:44 por Pulpo del Retiro
No entiendo por que no os creeis eso de que funcionen a 4.35v las baterías de litio, quizás en el futuro sea el voltaje de corte estandar..... de hecho, las baterías del galaxy s4 por ejemplo, cortan a 4.35v en vez a 4.2 y creo que las de algún note también, me parece que samsung es la única que usa estas baterías de "alta capacidad" para sus teléfonos, ya que así aumentan algo más la preocupante autonomía en los móviles.
Supongo que si Cottonpickers fabrica un cargador especial para 4.35v, os lo creeis?
http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
Y si no os fiais de las reviews de HKJ.... :rolleyes:
4.3v Samsung 20ICR18650-28A
4.3v Keepower 2800mAh
4.3v Keepower 3000mAh
4.35v LG D1 3000mAh
4.35v Sanyo UR18650ZTA
y hay más..... si no os creeis los datos que pone sobre la diferencia de capacidad entre 4.35, 4.3 y 4.2v :nusenuse:
11 Jul 2014 15:04 por dantemens 2011
Yo las compré a sabiendas de lo que compraba,no las compré engañado. Me hacen falta baterías 18650 desprotegidas porque las protegidas no me sirven en varias linternas y como estas están bien de precio y son "de marca" pues las compré.
Si a 4.2v dan 2600-2800 mAh o lo que den pues me tendré que aguantar pero no por eso voy a decir que mienten o no son buenas.
Lo que tienen de buenas es que así hay menos riesgos de sobrecargarlas aunque nunca se sabe.
Galicia calidade
11 Jul 2014 16:47 por pepitogrito
Pulpo del Retiro escribió:No entiendo por que no os creeis eso de que funcionen a 4.35v las baterías de litio, quizás en el futuro sea el voltaje de corte estandar..... de hecho, las baterías del galaxy s4 por ejemplo, cortan a 4.35v en vez a 4.2 y creo que las de algún note también, me parece que samsung es la única que usa estas baterías de "alta capacidad" para sus teléfonos, ya que así aumentan algo más la preocupante autonomía en los móviles.
4.35v LG D1 3000mAh
No, no, yo no digo que no me crea nada, lo que digo es que ya empiezo a mosquearme con tanta especificación de las narices que cambia cada tanto como yo de camisa...
Lo que tampoco entiendo es eso de la relación entre voltaje y capacidad... dado que las Pana cargan a 4,20 (ahora hay que decir que se supone :cejas: ), y tienen más capacidad real... :nusenuse:
Amén de que estas pilas no son precisamente para ningún movil... :silbando:
Así que, lo dicho, si antes entendía poco ahora no entiendo nada de nada... :dale:
Saluds
11 Jul 2014 17:22 por Pulpo del Retiro
dantemens 2011 escribió:Yo las compré a sabiendas de lo que compraba,no las compré engañado. Me hacen falta baterías 18650 desprotegidas porque las protegidas no me sirven en varias linternas y como estas están bien de precio y son "de marca" pues las compré.
Son una grandísima compra! pero yo solo quise hacer un inciso, para que luego si duran menos o casi igual que unas de 2600mAh no digan que son malas...etc. Por ese precio no creo que se encuentren otras de mayor capacidad y de marca, excepto alguna oferta muy puntual parecida a esta, yo una la voy a tener para la DQG Tiny 18650, que creo es ideal :D
Saluds
Ya llevan un "tiempo" las de 4.35v , en fasttech tienen un cargador específico http://www.fasttech.com/product/1343600 ... ttery-char que va bien para estas baterías según dicen.
Y creo que es muy fácil de entender, si sabes que a menor voltaje, menos capacidad tienen, si aumentas el voltaje hasta los 4.35, también estás aumentando algo más la capacidad no? :contrato: . Las baterías de 4.20v que tienes, recién cargadas dan 4.20v (aprox.), después de usar una en modo alto durante media hora, sigue al mismo voltaje que recién cargada? :rolleyes:
Luego, las linternas que tienen protección de descarga y cortan a 3v por ejemplo, por que crees que es? porque a ese voltaje, ya casi no tienen carga... simplemente diseñan unas baterías que permitan un poco más de voltaje para aumentar la carga y listo, no tiene más ciencia!
11 Jul 2014 17:59 por yavi_
A ver, las de li-ion que conociamos hasta ahora mas o menos si deben cortar la carga a 4.2v, peero hay otras químicas que no son puramente polimero de litio, sino que por su composición quimica pueden como es el caso requerir otros voltajes, existen otras que lo que consiguen es mayor intensidad de descarga etc, etc.
No es que si ahora cargamos cualquier batería de litio aumenta la capacidad por meterle carga de 4.35V, no porque nos la cargaríamos, solo las que el fabricante por sus caracteristicas indica que se deben cargar a ese voltaje, otra cosa es que carguemos a 4.2 una que es de 4.35V en este caso solo estamos perdiendo algo de capacidad, que es bastante como para decir que preferimos unas panasonic de 3400 otra cosa es que estas tienen muy buen precio y pese a esa caida en capacidad por hacerlo a 4.2V nos compense, y seguramente tengan mejor vida útil que otras de capacidad similar de casas menos respetables donde van perdiendo capacidad en menos tiempo.
11 Jul 2014 18:27 por Pulpo del Retiro
Pepitogrito, te respondo aquí, que el foro me da error y no me deja postear en el otro :roto2qtemeto:
un cargador de litio de 4.2v si carga a mucho más, es malo y poco preciso, pudiendo ser peligroso....pero si cargas una batería de litio de 4.35v perfecto, vas a conseguir un poco más que con un cargador que corte a los 4.20v clavados, la diferencia es que normalmente podría ser peligroso y no muy bueno para casi cualquier batería de litio pues son de 4.20v..... pero a una de 4.35v pues ya ves tú, aún se queda corta para completar su carga normal :rolleyes:
He intentado buscar un poco de info para a ver si por fin te aclaras/crees las "nuevas" baterías de litio de 4.35 aparecidas de la nada y mira, dos comentarios de dos compis del foro:
http://www.vapeando.com/web/showthread. ... 0/page3===
http://www.vapeando.com/web/showthread. ... page696===
Lo que dije anteriormente...quizás en el futuro, las más comunes sean de 4.35v (post de laño 2012) http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... re-power== (quitar el = )
Dos reviews en este foro que mencionan la posibilidad de cargar baterías a 4.35v (por lo de que en tantos años no has leido nada sobre tales baterías)
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=8332
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=8246
Y ya no voy a decir más sobre estas baterías, creo que debería estar claro, si no, mejor abrimos un post dedicado a ellas que tienen juego! :D
yavi_ escribió:A ver, las de li-ion que conociamos hasta ahora mas o menos si deben cortar la carga a 4.2v, peero hay otras químicas que no son puramente polimero de litio, sino que por su composición quimica pueden como es el caso requerir otros voltajes, existen otras que lo que consiguen es mayor intensidad de descarga etc, etc.
:aplauso:
Código: Seleccionar todo
The chemical composition is different than most 4.20v cells. The Samsung ICR-18650-30A is LiMn2O4 (Co,Ni)/carbon chemistry, vs the more traditional LiCoO2.
11 Jul 2014 20:02 por dantemens 2011
El post este lo abrí para justo eso mismo,hablar de las baterías estas para que los que las necesiten sepan lo que realmente compran y que luego no se lleven una sorpresa.
Si alguien las tiene y quiere aportar su experiencia tambien puede hacerlo.
Yo sinceramente las compré porque las necesito y salen bien de precio aunque ya sabía lo del voltaje superior a las otras.
Galicia calidade
11 Jul 2014 21:14 por SAABERO93
Que os parecen estas baterias para usarlas en un power bank? se cargaran bien con el viejo cargador recomendado trustfire de DX ?
12 Jul 2014 00:30 por pepitogrito
Ya, ya, ya, sí, sí, sí... pero yo insisto, NO veo relación ninguna, pero ninguna, entre voltaje y capacidad, nada, cero patatero. ¿pero qué demonio tendrá que ver una cosa con la otra? :nusenuse:
Hasta ahora, lo "único" (ojo con las comillas) que tiene relación con la capacidad es, por un lado, el TAMAÑO del contenedor. Lo otro, la tecnología del fabricante... Prueba de ello es que esta pila hay que cargarla a 4,30 y resulta que tiene MENOS capacidad que algunas de 4,20... Asím qué... :contrato:
Saluds :silbando:
PD: En el enlace de Vapeando, obviamente, tal y como dije recomiendan siempre las imr esta Samsung NO... :nono: :cejas:
12 Jul 2014 01:04 por yavi_
Pepito en vapeando no se recomiendan por eso mismo, por necesitar de cargador específico para exprimirlas bien, y si se recomiendan Imr sobre otras es por ser seguras y sobre toro por dar tasas de descarga muy altas.
12 Jul 2014 01:04 por Pulpo del Retiro
pepitogrito escribió:Ya, ya, ya, sí, sí, sí... pero yo insisto, NO veo relación ninguna, pero ninguna, entre voltaje y capacidad, nada, cero patatero. ¿pero qué demonio tendrá que ver una cosa con la otra? :nusenuse:
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto no recuerdo conocer alguien más duro de mollera que tú, de verdad! pero bueno, yo ya no voy a explicar más, lo dejo a la gente que tenga más paciencia y conocimientos que yo sobre voltajes, electrónica y estos temas :respeto:
12 Jul 2014 01:56 por pepitogrito
Re: Samsung 18650
yavi_ escribió:Pepito en vapeando no se recomiendan por eso mismo, por necesitar de cargador específico para exprimirlas bien, y si se recomiendan Imr sobre otras es por ser seguras y sobre toro por dar tasas de descarga muy altas.
Oh, sí, y porque para eso ya tienes las 3400 o 3100 de otras marcas, lo dicen bien claro, como no podía ser menos... :contrato:
No se trata de ser duro de mollera, Pulpo, querido, se trata de que dejen de marearnos con productos que te obligan a comprar todavía más cachibaches de los que ya se tienen... :roto2qtemeto:
Si Samsung no es capaz de fabricar una pila que rinda sobre los 3200 al "standar" de 4,20 que se dedique a fabricar flautas de un agujero y que deje de tocarnos las narices... :machinegun:
Es como si mañana cualquier otra marca saca una 18655 (ojo al "5" final) con el pretexto de que así consigue alcanzar la tremenda cifra de 3.333 mAh, ah, pero tendrás que comprarte linternas específicas porque no te entrarán en la mayoría de las linternas que tenemos... Pues ya se la están metiendo en donde todos pensamos envuelta en papel de lija, no te jod*** Es que ya está bien, hombre. :taptap:
He dicho.
Saluds
PD: NO obstante y dicho lo cual, sigue siendo buena compra aunque no se puedan cargar a tope (Aunque con un UltraFire wf139 casi alcancemos esa cifra...: las deja sobre 4,25 Voltios... :cejas: )
12 Jul 2014 09:09 por Xuspi
No es solo Samsung que hace baterías a 4.35V.
Panasonic también las tiene a ese voltaje.
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -protected
. To charge these batteries, you may need a 4.35V battery charger
12 Jul 2014 13:11 por pepitogrito
Xuspi escribió:No es solo Samsung que hace baterías a 4.35V.
Pues otros que tal bailan: "misma" capacidad que las de 4,20 y todavía más caras... :nusenuse: Ay, señor... :rolleyes:
Amén de que aquí, para nada se habla de 4,35, ni de 4,30 ni de nada de nada... :silbando: Test...
MRsDNF escribió:
http://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1341105 se anuncian como de 4,35 voltios.
Respuesta:
Eso es evidente un error, que un par de sitios hizo cuando la batería era nueva.
:comor:
Eso sí, el aparato de medición de Fasttech eso es un aparato, lo demás, es un cuento chino... :wow:
(Aunque la sujección es cutre de cojines...) :qmeparto
PD: O hay algo que se me escapa, o ¿no os dáis cuenta de lo adsurdo del planteamiento? Si la pila ofreciese pongamos 3.600-3.800 mAh a 4,30 o a 4,35 ya no diría nada, porque tendrías la opción de que con un cargador especial, hacerla subir hasta ese amperaje, y con uno normal quedarse en los pongamos 3.400-3.200 que sería un valor cojonudo... pero en este caso es totalmente al revés: no llega ni a la capacidad nominal, y resulta que con un cargador normal el recorte del amperaje la sitúa por debajo de muchas otras pilas normales... Si esto os parece normal, vale, yo soy anormal, sin duda. :sisi3:
12 Jul 2014 20:41 por yavi_
Pepito, mira que eres peleón jaja.
A ver, no las fabrican para que usuarios como tu o como yo la usemos sueltas en nuestras linternas etc, principalmente se fabrican para que fabricantes de portatiles y un sinfín de aplicaciónes las integren en sus aparatos, para lo cual diseñan un cargador para cada modelo etc, no es tan importante que tengan ese pelín más de voltaje.
13 Jul 2014 03:38 por pepitogrito
yavi_ escribió:Pepito, mira que eres peleón jaja.
Todo lo que tú quieras, pero sigo sin encontrarle lógica alguna. Si se obtuviese más capacidad significativamente que lo máximo que se pudiera alcanzar a 4,20 en otras baterías sí que la tendría, pero en este caso no le veo lógica ninguna, nada, cero... :nono:
