Kaidomain bateria 18500
Publicado: 22 Sep 2010 10:29
por Ogam
Hola!, el dia 11 de Septiembre pedí unas 18500, para sustituir el tambor de
3 AAA de una linternilla que tengo, me ha llegado en 10 días.
Al poner la batería veo que queda algo holgada, cierro la linterna y funciona sin problemas.
P.D. Sabéis si hay alguna batería, que sustituya un tambor de 4 AAA.
Re: Kaidomain bateria 18500
Publicado: 22 Sep 2010 13:07
Unos post-it´s enrollados (3) y pegados con cello a la batería y dejará de bailar.
Si no llega a los contactos, sírvete poner unos imanes hasta que lleguen.
Alguna de Litio con medidas tipo "C" o "D" podría valerte dependiendo de qué medida tenga en concreto el tubo de la linterna.
Hay baterías más gruesas pero, depende del cargador que tengas, puede ser un problema para cargarlas por no encajar en el mismo.
Publicado: 22 Sep 2010 13:20
por Ogam
Recuerdo haber leido el post donde hablas de ello
y por eso en unos de mis pedidos solicite los imanes
que ya tengo.
Y el cargador es el que recomendais.
La bateria la compre por no gastar en AAA y aprovechar el cargador, al final la bateria va perfecta.
Saludos y gracias.
Publicado: 22 Sep 2010 14:21
para linternas 3xaaa tambien hay baterias 22600 con las que apenas habria holgura en la anchura,
aunque puede que en algunas linternas no entren por longiud
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 2500#p5772" onclick="window.open(this.href);return false;
