Comprobar pilas
Publicado: 06 Dic 2013 19:53
por Maiden666
Hola a todos,
¿Sabéis si este cacharrillo sirve para comprobar las pilas? Parece que sólo es para baterías que lleven un conector específico.
Comprobador Baterías
Re: Comprobar pilas
Publicado: 06 Dic 2013 21:09
Maiden666 escribió:Hola a todos,
Necesita conectores que se usan en RC. Si haces los adaptadores necesarios podría funcionar.
Depende del uso que le vayas a dar. Si lo vas a usar para comprobar baterías de linternas... un simple tester te dará más utilidad por el mismo precio... o menos.
Re: Comprobar pilas
Publicado: 06 Dic 2013 21:16
por Barometrix
Muy buenas a tod@s...
Antiparanoico, y esto que pongo aqui abajo desde mi mas absoluto desconocimiento?.... tiene buena pinta, y he creido entender que sirve para cargar, descargar comprobar......
Crees que servirá mara comprobar los mAh?
http://poloso.en.alibaba.com/product/10 ... tance.html
Saludetes.
Re: Comprobar pilas
Publicado: 06 Dic 2013 22:15
por ANTI
Barometrix escribió:Muy buenas a tod@s...
Saludetes.
Que cachondo Barometrix.
Has visto los 300$ nada mas que cuesta.
Re: Comprobar pilas
Publicado: 06 Dic 2013 22:33
ANTI escribió:Barometrix escribió:Muy buenas a tod@s...
Saludetes.
Pero hombre anti . ¿no te has dado cuenta que barometrix es de bilbao ? Esos 300$ son una naderia si el aparato ese le convence .
Re: Comprobar pilas
Publicado: 06 Dic 2013 22:36
Yo compre
Este
Por lo que veo es el mismo perro con diferente collar
Acabe regalandoselo a un amiguete Modelista
Motivo.
En el caso de las NiCd, NiMH ; Las especificaciones pone de 4 a 7 celdas ,con lo cual solo te marca por encima de los 3 voltios aproximadamente. Util para los Paks de pilas que usan en RC
En el caso de las LiPo, LiFe, Li-ion Especifica ,entre 2 y 7 celdas con lo cual solo te mide a partir de 2 pilas, eso si conectadas como valanceo ,con lo cual te da el voltaje total del Pak o el voltaje celda por celda del Pak
Eso si tambien te pone el porcentaje de carga de cada pila 20 % ,40% 80% etc pero no los mah de carga que tiene; de hay que lo considere útil pare RC pero en el caso de las linternas no le encuentro utilidad ; De hay que con menos de una semana de tenerlo lo pasase a manos que le saquen partido
Re: Comprobar pilas
Publicado: 06 Dic 2013 22:58
por ANTI
stirner escribió:[
Claro, eso lo explica todo
Re: Comprobar pilas
Publicado: 06 Dic 2013 23:03
Saludetes.
En Specifications...
1. test polymer li-ion battery, NI-MH battery, Ni Cd battery, power, adapter, power bank.
2. charging and discharging functons
Y después dice:
It can test the voltage (V), current (A), capacity (mAh), resistance (Ω) ,power output(W) information. It can charge, dis-charge and reacted the batteries and corrected the battery capacity, More functions, please contact with us.
Y hasta ahí llegue... en inglés "noepamí"...
Además tengo un fake Imax B6 que hace todo lo que necesito.
namberguan escribió:...
Este
El collar es el mismo, lo que pasa es que cuando cambió de dueño se lo tiñó...
Re: Comprobar pilas
Publicado: 06 Dic 2013 23:34
A pesarq eu no lo conozco pero pienso que si te comprar un polimetro te servira para mas cosas y le sacaras mas partido que a esto.
Re: Comprobar pilas
Publicado: 06 Dic 2013 23:47
Yo cuando compre el artilugio fue por equivocación; Puesto que lo que ando buscando es algo pequeño que me diga los mah que tienen ,
Ya que considero que seria util puesto que muchas de las baterias de que disponemos no sabemos a ciencia cierta en que estado estan.
Bien por ser recicladas, o bien por que son algo antiguas o castigadas con excesibas cargas.
Así que puede que tengamos por poner un ejemplo una Panasonic 3400 pensando que es lo mas ; Y luego resulta que por su deterioro ya solo carga 1900 mah de tanto trote que le hemos dado, o una de ordenador reciclada que pone 1900 mah pero al ser vieja solo acumula 1000 mah
En fin que creo que seria practico algo así que nos lo diga .
En fin ya se que un Imax en carga o descarga nos lo dice pero aunque me tienta tampoco quiero cargarme de mas cachibaches
Asi que aprovecho y si alguien por un casual conoce algo pequeño que sea capaz de darnos la lectura de mah pues eso que lo comente si es posible
Re: Comprobar pilas
Publicado: 07 Dic 2013 01:11
por Barometrix
Ni me habia fijado en el precio......
Que aunque uno sea de Bilbao..... no soy del mismo centro... je, je, je.......
En fin, que como dice Namberguan..... venia bien un aparato de esos para saber de un vistazo los miliamperios de alguna bateria en cuestión.....
Ale!!, me olvido de ese cacharro tan caro, y gracias por sacarme del patinazo...
Re: Comprobar pilas
Publicado: 08 Dic 2013 00:29
por Maiden666
Gracias a todos por las respuestas.
Naberguan, seguiremos buscando.
