Veamos los de pilas tienen su aquel ; Comodidad de soldar circuitos con estaño sin necesidad de toma de corriente, pero y ablando bajo la ignorancia aplicando la lógica ,cabe de suponer que no se le puede exigir cierta potencia (digamos 30 W por ejemplo)
Y no dispongo de ninguno de hay el comentario
bajo la ignorancia puesto que es pura especulacion.
De hay la pregunta de el de gas ; Del cual si que dispongo
En estos momentos no lo tengo a mano, puede que a la noche si y te pase fotos
El mio en concreto es de Marca conocida , lo cual solo el nombre se le supone calidad, por otro lado, digamos que es hibrido por denominarlo de alguna manera.
Con esto quiero decir que o bien le colocas su correspondiente punta para calentar y soldar como quieres circuitos con estaño; o bien se le anula ese acople y se convierte en un mini soplete .
El cual coprovado en caso de emergencia y con paciencia claro esta serias capaz de soldar un poro en tubería de cobre o incluso si me fuerzas tuberia de 15 mm de cobre aunque esta no es su funcion y echarias un buen rato.
Piensa que se vende o suministra si lo deseas butano especial para el mismo con mezcla de propano.
Te hablo de esta Marca y algo similar a esto no este en concreto; Ahora no recuerdo exactamente pero en tienda física sobre los 25 €
http://www.rothenberger.es/es/ficha_pro ... 27&id=7699
Del mismo tipo los tienes por internet mas baratos ,pero menos garantías claro
