Página 1 de 2
Sunwayman C10R
Publicado: 15 May 2013 15:46
por Antoniomoreno
Estaba deseando de tener una linterna pequeña con xml y con bateria 16340 que serían mis primeras. Además la tienen muy bien de precio como siempre en fasttech.
Me ha salido en 40,73 dólares, unos 32€ al cambio.
Enlace de compra a fasttech
Aquí dejo una foto del compañero F.Premens para que podaís ver el tamaño de ella. Tan solo mide 7,5cm de altura por 2,5cm de ancho.
Aquí en esta foto se puede apreciar que tiene casi el mismo tamaño que una bateria 18650!!
Espero os guste! un saludo!
Re: Sunwayman C10R
Publicado: 15 May 2013 15:51
por Trevilux
Tú si que sabes .... :aplauso:
Vamos , yo no la tengo, pero tiene buena pinta. Su hermana C15A sólo me da satisfacciones, creo que te gustará.
Re: Sunwayman C10R
Publicado: 15 May 2013 15:56
por F. Premens
Buena compra, para mi una de las linternas mas bonitas que tengo. :sisi3:
Re: Sunwayman C10R
Publicado: 15 May 2013 16:00
por Antoniomoreno
Trevilux escribió:Tú si que sabes .... :aplauso:
La C15A es 1,5cm mas grande, pero vamos que será también pequeñita. Tiene de ventaja que puedes comprar pilas en cualquier tienda, pero también me parece que dará menos lumens al tener las pilas 1,5v a no ser que le metas baterias también y las haya de mas voltaje.
Una pregunta que tengo dudas ¿consume bateria en reposo? lo digo al ser pulsador electrónico tendrá que tener alimentado el circuito por si pulsas, ¿no?
Re: Sunwayman C10R
Publicado: 15 May 2013 16:02
por Antoniomoreno
F. Premens escribió:Buena compra, para mi una de las linternas mas bonitas que tengo. :sisi3:
Yo no la conocia hasta que vi tu review, tu tienes la culpa de que me la compre :sisi3: jajaja, ¿has medido el consumo en modo alto para saber cuantos lumens mas o menos da?
Re: Sunwayman C10R
Publicado: 15 May 2013 16:06
por Jaipe
Me parace todo un bomboncito de linterna, bonita bonita, quizás solo encuentro que "falta" un nivel intermedio ya que pasamos de los 190 lumens a 50 que son 1,5 horas de runtime a 10h y con esas baterias que no tienen mucha capacidad por su tamaño hay demasiada diferencia de lumens.
Ya hace tiempo que le voy detras de una Sunwayman y no se por cual decidirme :comor: una que me hace tilin es la C20C, veremos...
Re: Sunwayman C10R
Publicado: 15 May 2013 16:27
por Antoniomoreno
Jaipe escribió:Me parace todo un bomboncito de linterna, bonita bonita, quizás solo encuentro que "falta" un nivel intermedio ya que pasamos de los 190 lumens a 50 que son 1,5 horas de runtime a 10h y con esas baterias que no tienen mucha capacidad por su tamaño hay demasiada diferencia de lumens.
Pues es buena oportunidad ya que en fasttech no estan caras, en otros sitios las veo normalmente 20 dólares más caras. Y la C20C me parece que ronda los 36€ o así, no es dinero para una linterna de marca y con led xml-U2. Esa será la siguiente probablemente que me compre si me gusta esta. Pero por ahora queria una pequeña, porque con baterias 18650 tengo muchas...
Re: Sunwayman C10R
Publicado: 15 May 2013 23:56
por F. Premens
Jaja, pues creo que rondaba los 320 lumens con litio. :sisi3:
Re: Sunwayman C10R
Publicado: 16 May 2013 00:05
por Trevilux
Antoniomoreno escribió:...Una pregunta que tengo dudas ¿consume bateria en reposo? lo digo al ser pulsador electrónico tendrá que tener alimentado el circuito por si pulsas, ¿no?
Efectivamente tanto la c10r como c15a tienen un muy bajo consumo en standby, pero es despreciable;
"Utilizing SUNWAYMAN’s newly developed soft contact side switch system, by simply depressing the side switch for all functions of super-low current standby (50μA), ..."
Re: Sunwayman C10R
Publicado: 25 May 2013 21:54
por Antoniomoreno
Número de envío: RQ197184***SG
Fechas Estados
20/05/2013 Salida de la Oficina Internacional de origen
24/05/2013 En tránsito
Yo creo que para este lunes ya tengo la linterna, aunque aún no me han llegado las baterias de DX :dale: todo me pasa por pedir a DX con lo que tardan en procesar los pedidos y en llegar... :llora:
No sé si comprar este complemento, vendria bien para una urgencia o autodefensa :sisi3: por 12 dólares.
Enlace de compra
Re: Sunwayman C10R
Publicado: 25 May 2013 22:29
por F. Premens
Yo tengo ese y el de JetBeam, los voy alternando. :sisi1:
Re: Sunwayman C10R
Publicado: 26 May 2013 11:48
por Antoniomoreno
F. Premens escribió:Yo tengo ese y el de JetBeam, los voy alternando. :sisi1:
El de la JetBeam ¿que es este?, sale más económico lo que pasa que es demasiado largo, ¿no?
Enlace de compra
Re: Sunwayman C10R
Publicado: 26 May 2013 15:18
por F. Premens
Si, queda bastante mas gordo, da hasta miedo, el otro es mas discreto pero mas puntiagudo. :sisi3:
Re: Sunwayman C10R
Publicado: 27 May 2013 23:27
por Antoniomoreno
Hoy por fin llego la linterna, os dejo unas cuantas fotos. Aún no he podido probarla ya que no tengo baterias, ya cuando me llegen haré algunas fotos en el exterior.
Re: Sunwayman C10R
Publicado: 28 May 2013 16:23
por F. Premens
Que bonita es la jodida, hoy la saco hombre! :elrisas:
Re: Sunwayman C10R
Publicado: 28 May 2013 16:54
por Antoniomoreno
F. Premens escribió:Que bonita es la jodida, hoy la saco hombre! :elrisas:
Siii, a todo el mundo que se la enseño se queda :eek: , es igual a una grande pero en pequeño, con su led rojo por detras con el aviso y todo. Por ahora la he probado con una bateria 18650 y un cable para hacer contacto y probar que funcione. Pero no logro cambiar de modo ni nada...tengo que investigar bien cuando me llegen las baterias 16340. De consumo me da 1A pero claro no sé en que modo se encuentra ni nada...supongo que será el modo alto.
Re: Sunwayman C10R
Publicado: 28 May 2013 16:58
por Trevilux
Hola Antonio, primero la enciendes y luego vuelves a pulsar y lo mantienes pulsado ¿no cambia de modos?
Re: Sunwayman C10R
Publicado: 28 May 2013 17:09
por Antoniomoreno
Trevilux escribió:Hola Antonio, primero la enciendes y luego vuelves a pulsar y lo mantienes pulsado ¿no cambia de modos?
si, ahora por fin cambia de modo. En modo alto no llega a tener 1A y el tinte se ve un poco verdoso, no sé porque, supongo que al estar el led tan poco alimentado se vera verdoso...no lo entinedo.
Re: Sunwayman C10R
Publicado: 01 Jun 2013 16:23
por Antoniomoreno
A vosotros os da la linterna una luz apagada? no se ve tan blanca como las de otras linternas, supongo que será por ir el xml tan poco alimentado. Puede ser el tono como verdoso, pero para nada la luz blanca que tengo en mis demás linternas.
Supongo que para el tamaño de linterna y de baterias sale mas rentable el R5 ya que en consumo y lumens esta muy bien, además se tendría una luz blanca.
Re: Sunwayman C10R
Publicado: 01 Jun 2013 16:49
por Trevilux
En mi C15a pasa lo mismo, lo que tú llamas apagada y menos blanca creo que te refieres al tono más neutro, diría que más cálido que neutro en la mía y que ofrece una sensación de iluminar menos que otras, pero realmente medidos luxes con el aparato, otras que ofrecen la misma salida de luxes y con tonos fríos, aparentemente parece que alumbran más. Pero un tono cálido como estos a mí me fatiga mucho menos la vista si utilizas la linternas ratos prolongados, por ejemplo modo vela para leer. Me gusta la variedad y una vez que aprendes a apreciar neutros y cálidos te cuesta incluso volver a aquellas con tintes muy fríos.
