C78 + 14500 Fuego
Publicado: 11 Jun 2010 14:38
por zer01
Mierda, he editado todo por accidente, en fin, que decia que al final he caido en la tentacioon y he pedido otra C78 con sus correspondientes 14500 Fuego y el estado hasta el momento es.
09/06/2010 -> Pedida, in stock.
11/06/2010 -> Packaging
12/06/2010 -> Shipped via Tracked Air Mail RBxxxxxxxxxHK
16/06/2010 -> Salida de la oficina internaqcional de origen
Re: C78 + 14500 Fuego
Publicado: 11 Jun 2010 16:27
por kiky
esa combinacion es un c-c-c-c-c-c-combobraker! no te defraudara
Publicado: 11 Jun 2010 23:42
por zer01
kiky escribió:esa combinacion es un c-c-c-c-c-c-combobraker! no te defraudara
Gracias kiki, pero ya se que no me defraudara, de echo es la segunda que me va a llegar como puedes ver en el post anterior ;)
Publicado: 12 Jun 2010 01:58
por ezeqdb
Hoy me llegó un aviso que mi c78 con 14500 fuego está en aduanas.. me fui antes de la facultad para ir a buscarlo antes de que cierre.. pero está a partir de mañana, de 9 a 13. Y Argentina juega a las 11 (hora de acá). Así que tendré que estar sábado a las 9 am en aduanas sí o sí. El nivel de frikes es demasiado extremo ya.
Publicado: 13 Jun 2010 13:09
por zer01
12/06/2010 -> Shipped via Tracked Air Mail RB174560901HK
Publicado: 14 Jun 2010 21:19
por ezeqdb
Me llegó la C78 con dos pilas
trustfire azules (tienen la misma calidad de comentarios que las fuego), me vino la linterna con una soguita y un estuche de regalo de relativamente buena calidad, (y por cierto creo que se me cayó en el correo porque no puedo encontrarlo)
EXCELENTE LINTERNA.. el deslizamiento es mucho más suave que con la C30, y el botón no parece que vaya a romperse pronto cmo todos dicen.. es una muy buena compra definitivamente. Las 14500 protegidas calzan perfecto, así como las AA que "no dan mucha caña".
Con las 14500, tiene unos 45 minutos de runtime, chupando 1,1 A (medido con los cables finitos que nunca cambié). Se calienta de lo lindo, pero no a un nivel enfermizo como la trustfire P7. Disipa muy bien, y el haz llega a verse incluso de día.. en esta foto mi madre estaba haciendo caramelo con azúcar, y había un poco de partículas en el ambiente, pero de todas formas sólo se notaba con la linterna, y es de día.. no puedo esperar que llegue la noche.. AAAAAAAAAA
(ese es mi viejo envidiando mis nuevos juguetes)
Publicado: 14 Jun 2010 22:33
Antes de pedir linternas a DX,pedías imanes de nevera,no?
Me alegro de que te haya llegado una buena unidad (1.1A con cables finos es una muy buena medida)
Si desmontas el led,verás que no está fijo.
Los propios cables lo empujan hacia arriba.
Si no vas a cambiar el led,igual te convendría fijarlo al fondo para mejorar algo la disipación.
Tampoco es imprescindible,eh? Muchos la tienen como viene y aguanta perfectamente.
Felicidades por tu nuevo juguete.
Publicado: 14 Jun 2010 22:49
por fer18gts
ezeqdb escribió:Me llegó la C78 con dos pilas
Barbaro, si te da 1.1 con cables finos, pues con los gruesos debe dar una lectura bastante mas alta. Me alegro te tocara una buena unidad. Hacele caso a xray, desarmala y ponele un poco de silicona en las bordes de la estrella donde apoya en el dropin. Y fundamentalmente, NO SE LA PRESTES A TU VIEJO, no te la devolvera mas
Publicado: 14 Jun 2010 23:29
por ezeqdb
fer: le ofrecí pedirle una, pero me dijo que no, porque tengo "tantas" que no valdría la pena.. (pero son MIAS, y además nadie tiene suficientes linternas..)
xray: intenté desmontarlo, pero el circuito del led está cubierto con un plástico negro que presiona contra los bordes y no se cómo quitarlo. En la c30 es blanco y tampoco he podido (igual ya se la regalé a mi suegro que trabaja en prefectura, estaba contentísimo
Ahora se disipó un poco el caramelo volatilizado y no se ve tanto el rayo en el aire, pero igual no deja de ser potentísima.
Sobre el tema de los cables finitos, sospecho que deben dar una medición bastante correcta, porque haciendo cuentas, si la batería declara 900 mAh y una carga duró 45 min, me da una corriente de 1200 mA, y teniendo en cuenta que seguro es menos de 900, la corriente medida de 1100 mA no está muy alejada de la que debe ser real.. ¿no les parece?
Acabo de hacer otra prueba de runtime, y en la UF C3 1 modo con supuesto led Q3 dura 50 min, y chupa 0,85 A. (Siempre hablando de las trust 14500 azules recién llegadas)
Publicado: 14 Jun 2010 23:46
por zer01
ezeqdb escribió:xray: intenté desmontarlo, pero el circuito del led está cubierto con un plástico negro que presiona contra los bordes y no se cómo quitarlo. En la c30 es blanco y tampoco he podido (igual ya se la regalé a mi suegro que trabaja en prefectura, estaba contentísimo
Ese plastico es una
arandela que no tiene otro motivo que sujetar el led y para quitarsela es tan facil como empujarla desde abajo con la punta de un cuchillo, con cuidadin pero sale sin problema, va a presion con lo cual no hay que desenrroscar ni nada.
Publicado: 15 Jun 2010 00:20
ezeqdb escribió:fer: le ofrecí pedirle una, pero me dijo que no, porque tengo "tantas" que no valdría la pena..
Ese es el espíritu!
Como te dice Zer01,basta con apalancar el aro desde abajo (o tirar de él con unas pinzas o alikates),pero el led solo
te quedará fijo si usas silicona térmica.La pasta térmica normal no pega,los cables empujarían el led y lo sacarían de su sitio.
Me refiero al aro negro de la foto.
Si no es como este (parece que hay distintas versiones) y cubre todo la base del led,quizás no te merezca la pena el riesgo.
Que tenemos las costumbre de desmontarlo todo,pero los leds son delicados...
Publicado: 15 Jun 2010 01:23
por ezeqdb
Efectivamente tenía ese aro negro, y debajo una arandela de plástico que cubría el circuito, el led estaba suelto como dijeron, y logré pegarlo con
Thermal Glue, es el único producto que tengo y me funciona muy bien. Tiene la consistencia de enduído plástico, y cuando se seca queda como una goma relativamente dura. El tamaño del pomo de dealextreme es virtualmente infinito..
Como les gustan las fotos, les dejo este engendro que armé para la bici, totalmente innecesario pero que alumbra bien
La Trustfire P7 adherida al manubrio con
este montaje, que me gusta porque queda fijo, y las linternas tamaño 18650 se colocan a presión. Y en la parte trasera de la P7 adherí
este montaje para colocar la C78 en paralelo. El segundo montaje es un tanto más universal porque se ajustan mediante abrojos (velcro) las linternas. (también viene en formato
perpendicular)
No se si todos usan estos montajes, pero aunque no usen las linternas para MTB, es bueno tenerlos y darles algún uso eventualmente
Publicado: 17 Jun 2010 09:55
por zer01
Publicado: 24 Jun 2010 01:46
por zer01
16/06/2010 Salida de la Oficina Internacional de origen
21/06/2010 En tránsito
22/06/2010 En proceso de entrega
22/06/2010 Envío pendiente de ser recogido en Oficina Postal
22/06/2010 En tránsito
23/06/2010 En proceso de entrega
23/06/2010 Entregado
Y ya con ella en casa, lo primero, como siempre, desmontarla.
La principal diferencia la encontramos en el drop-in, el cual han rebajado en altura y han incorporado un par de muescas para poderlo desenroscar con mas facilidad, (se deben de haber dado cuenta de que todo buen linternofilo lo primero que hace es desmontar para despues probar) tambien ha desaparecido el sofisticado sistema de conexion entre el negativo y el cuerpo de la linterna, los cuatro hilos de cobre. Por ultimo una pequeña diferencia en la longitud del cuerpo, le han rebajado 4 mm, aproximadamente lo mismo que al drop-in, entrnado sin problemas la 14500 fuego.
Ahora un ligth-demo.
Estas fotos son meramente admirativas, no puedo comparar ya que le cambie el led a la C78 por el de la Lumahunter, asi a todo se ve que aluimbra mas y a pesar de que no sale en la foto, se ve el LED perfectamente cuadrado, no hay una gran diferencia de tamaño entre ambos.
Y como dirian en el 1, 2, 3, hasta aqui puedo leer.
Publicado: 24 Jun 2010 19:06
por fran82
Zer, estoy agradecido por tu ultimo aporte, pero ....... sabes si el interruptor nite ize sirve en los 2 cuerpos (viejo/nuevo) y si entran bien las 14500 protegidas tanto en uno como en otro?
Y otra cosa, en el cuerpo/dropin nuevo, han desaparecido entonces los hilos de cobre que salian por un lado y hacian contacto en las roscas? si es asi, donde está esa conexion ahora? soldado directamente el negativo del driver con el dropin?¿?¿
Publicado: 24 Jun 2010 19:30
Curioso como se ahorran unos milímetros de Aluminio,que aunque no hacían contacto con nada,
por lo menos aumentaban la disipación por masa y superficie.
Secundo las preguntas de fran82...
(aunque pronostico Sí y Sí)
Publicado: 24 Jun 2010 19:56
lo raro es que la nueva no abra mas , tienen el mismo recorrido? aparentemente la lente debería poder acercarse mas al led y abrir mas pero las fotos no dicen lo mismo
por cierto te ha tocado mucho mejor tono en la segunda para mi gusto
edit: si pones el dropin nuevo en la vieja abre mas?
Publicado: 24 Jun 2010 20:03
por zer01
Pues si y no, el NiteIce vale a la perfeccion en las dos, pero el dropin no esta soldado al negativo, lo que creo que han modificado es que este hace contacto directo en un pequeño escalon interno que tiene el cuerpo, acabo de desmontar las dos y ambas tienen este resalte, pero se conoce que en el dropin nuevo lo han alargado unas decimas de mm para que llegue a la perfeccion.
P.D: Se me ha jodido el NiteIce
He escrito al vendedor a ver si me lo cambia, es como si hubiera hecho un corto interno y ahora se queda encendida 4ever
Publicado: 24 Jun 2010 20:07
por zer01
moviles2 escribió:lo raro es que la nueva no abra mas , tienen el mismo recorrido? aparentemente la lente debería poder acercarse mas al led y abrir mas pero las fotos no dicen lo mismo
Has contestado mientras estaba escribiendo.
No es raro que no habra mas ya que a diferencia del anterior, que estaba "enterrado" este led esta mas al borde, o mejor dicho, tiene menos aluminio por encima suyo, pero aparentemente esta a la misma distancia de la lente que antes.
Si que me ha tocado mejor tono, menos verdoso y mas bonito, la verdad es que las fotos no hacen toda la justicia que deberian, a ver si hago fotos con la camara "güena" ya que estas fueron con el movil.
re-edit: no he probado, pero no creo que abra mas por lo que te decia mas arriba, a ver si tengo un ratillo y pruebo ;)
