Nitecore TM26 ven con papa
22 Feb 2013 17:34 por makuke
Pues despues de aligerar lastre y reunir fondos me he comprado la tm26, para unir la s6330 con la tk75.
La compre aqui http://illuminationsupply.com/ y use el codigo TM26PROMO. Si no hay sorpresa en aduanas me sale en 212 euros portes incluidos, yo creo que es el sitio mas barato.
22 Feb 2013 20:08 por Jaipe
Re: Nitecore TM26 ven con papa
Coñe felicidades, buena bicha, :aplauso: si si, seguro serás el primer forero en tenerla con lo que tus impresiones seran importantes y mas cuando nos cuentes como se comporta al lado de las grandes patas negras que ya tienes.
Que te llegue pronto y no venga con sorpresa de aduanas.
22 Feb 2013 23:35 por XRAYBoY
Imagen :esmio:
23 Feb 2013 00:37 por varamigue
makuke escribió: me sale en 212 euros
:mpr:
23 Feb 2013 01:17 por makuke
:chupipandi: :chupipandi: :chupipandi: :chupipandi: es lo caracteriza este foro, compartir es lo que nos une, no hay problema en cuanto llegue subire unas fotos y mis impresiones.
23 Feb 2013 14:00 por linternero23
XRAYBoY escribió:Imagen :esmio:
+100000000000 :gaydude: :gaydude: :gaydude: :gaydude: :gaydude:
23 Feb 2013 14:39 por F. Premens
:zpalomita:
23 Feb 2013 22:20 por UPz
No paras. Mi enhorabuena!
23 Feb 2013 23:53 por PAX
:wow3: :swoon: :llora: :ok:
Enhorabuena.
01 Mar 2013 15:10 por makuke
Pues acaba de legar y sin sorpresas :contrato: :contrato: :contrato: , pongo unas fotos para abrir boca.
01 Mar 2013 16:11 por Jaipe
makuke escribió:Pues acaba de legar y sin sorpresas :contrato: :contrato: :contrato: , pongo unas fotos para abrir boca.
Pues que rapido no? se ve pequeña al lado de la Fenix TK75, eso si la Zebra es mini mini. :aplauso:
Ya nos cuentas que tal es en proyeccion comparada con las demás y si tienes la TM11 sería bueno compararlas, tengo un compañero que está interesado en una TM26 y yo le dije que primero queria saber impresiones de foreros que la tienen y a ver que tal y referencias sobre la pagina esa que parece tenía un buen precio, y yo si me gusta mucho igual me saco la TM11 o la TM15 y compro otra para mi :roto2cafe:
Por cierto en ese portal que la has comprado ahora no las hay no? he estado mirando y no me sale ninguna TM26 :confused:
01 Mar 2013 16:25 por F. Premens
Esos reflectores..
01 Mar 2013 17:38 por makuke
La Tm11 ya no la tengo se la vendi a un forero amigo mio :abrazo: :abrazo: :abrazo: .
Hoy de noche hare las primeras comparaciones con lo que tengo y en los lugares de siempre, haber que pasa.
El la tienda si que tienen o por lo menos yo intente meter una en el carro y me dejo. Las primeras impresiones son de ser una calientamanos :D :D , mi madre como se calienta no aguanta ni 5 min y baja a el modo high y ahi no baja mas por lo menos hasta los 75 grados que la llegue a poner. De luz parece tener un compromiso bastante impresionante entre lanzar e inundar, muy inundadora no es eso seguro y lanzadora ya veremos.
01 Mar 2013 20:12 por Jaipe
Hombre lo de calentarse es normal, si la Zebra esa y la TK75 con casi 1000 lumens menos se calientan bien pues esta no puede ser menos si no mas, para mi el turbo y mas en este tipo de linternas es para usarlo de turbo, momentos puntuales no a piño fijo.
Por lo videos que he visto y por lo que anuncia el fabricante creo será mucho menos lanzadora que la TK75 y mas que la Zebra S6330 que esa ultima es super flood, como dices un punto medio entre lanzar un buen puñado de metros y cubrirlo todo medianamente bien.
02 Mar 2013 11:17 por makuke
Despues de una pequeña compativa el resultado es cuando menos impresionante.
Lo mas destacable es la perfeccion del beam, solo te das cuenta cuando lo comparas, esos beam raros de las multiled (sobre todo tk75), este es perfecto.
Tiene un equilibrio sobresaliente entre lanzar-inundar, el modo de 95 lumen es perfecto para poca distancia, 540 para ir caminando es mas que sufiente y los otros dos superiores ya no voy a decir nada.
Dos datos cuando menos sorprendentes aunque solo son sensaciones, prefiero 540lumen en la tm26 y no 1100 en la zebralight, tambien los 1700 lumen de la tm26 a los 2600 de la tk75, solo son sensaciones, esta claro que la zebra inunda mas a 2400, pero no los soporta ni 5 min y desde luego que la tk75 es muchooo mas lanzadora por su enorme cabeza.
La linterna perfecta no existe, eso esta claro pero ojo con esta que se parece bastante, su diseño es raro pero su manera de alumbrar tambien es diferente, LARGA VIDA A LOS MINIRREFLECTORES INDIVIDUALES.
Detalle no que no me gusto nada y no se si es cosa de la mia o les pasa a todas, la deje cargando de noche y el display marca 4,20v, la desenchufo y marca 4,10v, saco las baterias las meto en otro cargador y cargaron un rato, las meto de nuevo a la linterna y marca 4,20v. Es decir solo las cargo hasta 4,10v, a la tm15 le pasa Jaipe ?
02 Mar 2013 12:58 por Jaipe
Hola makuke, por lo que comentas la TM26 puede ser una linterna muy todo terreno ya que no es ni una super lanzadora ni super flood, es normal que la TK75 lanze mas, esa cabeza no está por estar ya que la Fenix es muy buena para lanzar muuuuchos metros con una inundacion correcta y la zebra sin probarla creo es demasiado flood y te obliga a llevar potencas altas para ver a cierta distancia y a pesar de todo llega donde llega y eso es consumo desproporcionado temperatura excesiva y runtimes mas cortos, las linternas tan flood para campo abierto para mi gusto se quedan cortas a no ser uno solo busque inundar mucho pero eso se soluciona con un difusor.
Lo que comentas de la carga de baterias integrada puede ser normal que enchufada marque mas ya que está teniendo alimentacion y al deconectar baja esa decima, a lo mejor va así o tendrias que esperar mas tiempo, no lo se, la TM15 aun no la he cargado pero en cuanto lo haga ya te comentaré.
Si he cargado la P25 por el cargador integrado y no he notado nada raro, eso si cuando me ha marcado completa tampoco he sacado la bateria y no lo he mirado con el tester y estoy contento con ese sistema de carga, es mas desde que la tengo siempre la he cargado así, no he desmontado mas la linterna solo el dia que le puse la bateria y así pienso hacerlo, y la MH1C tambien la cargo siempre con el conector integrado, cuando haga la carga a la TM15 te diré algo.
03 Mar 2013 13:33 por Jaipe
He cargado la TM15 y hace ma so menos lo mismo, cuando está cargada y enchufada si le doy al botón marca 4,2v, he sacado las baterias y medidas con el tester todas marcan 4,12, despues las he puesto al cargador Nitecore i4 han cogido carga y cuando se ha parado las he comprobado con el tester y todas han quedado a 4,22v, es poca cosa pero directamente en la linterna cargan un pelin menos.
03 Mar 2013 18:11 por moviles2
bufff que buena pinta tiene
17 Mar 2013 01:33 por BROBRO
https://illuminationsupply.com/nitecore ... p-364.html
con codigo creo que se pone unos 198 eur + envio ( 48 o 60 y pico dolares) :eek: :eek:
