¿Que hacer con esto? Añado una segunda
02 Jun 2010 11:32 por A380
Mi última adquisición está en camino.
Aunque ya me rondan un par de ideas por la cabeza, se aceptan sugerencias.
http://img707.imageshack.us/img707/3405 ... hlight.jpg
Última edición por A380 el 11 Jun 2010 20:02, editado 1 vez en total.
02 Jun 2010 11:33 por A380
Re: ¿Que hacer con esto?
offtopic: como lo hago para que se vea la imagen y no el enlace?
02 Jun 2010 11:39 por puristadelthrow
Pues ahi te veo metiendo...ImagenImagenImagen
no se, un faro xenon de un siniestro del coche de un tunero en el desguace, al cual acoplarás magicamente una bateria de camion usa de 45m le lontitud y todo lo reduciras a la minima expresion para que quede algo que nos hagaImagenImagenImagen
A la espera estoy puesImagenImagen
Streamlight Polytac, Romisen Rc-M4 R2, Skyray R5, Romisen Rc-C6, Ultrafire MCU- U7, C78 Torch L., Ultrafire 502 R2, ITP A1 Eos, x2000, Smallsun C-85,
02 Jun 2010 12:03 por zer01
A380 escribió:offtopic: como lo hago para que se vea la imagen y no el enlace?
Encima del cuadro de texto tienes un iconito con lo que parece una foto de un par de montañas y un sol, le das y metes la URL de la foto.
02 Jun 2010 12:23 por ScKaLiBuR
A380, no nos puedes dejar así!!! Imagen
Anda se bueno y dinos qué compraste!!
Sobre la imagen, tal y como te indicó el compañero zer, el icono es este --> [img]http://[/img]Imagen
02 Jun 2010 12:43 por zer01
ScKaLiBuR escribió:A380, no nos puedes dejar así!!! Imagen
Lo que compro es lo de la foto que yo puse, si no me equivoco, por lo menos es lo que salia en el enlace que puso A380 en su post.
02 Jun 2010 14:04 por XRAYBoY
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 265&p=4040" onclick="window.open(this.href);return false; Imagen
02 Jun 2010 16:32 por moviles2
pues apuesto a que vas a ponerle una bombilla de 100w halógena alimentada a 13v y alimentar con baterías imr o ni/mh aunque no si estas ultimas entraran bien
si tienes interes en limitar la intensidad los primeros instantes hay muchos circuitos que pueden servirte
por ejemplo algo asi
02 Jun 2010 19:21 por A380
Pues apuestas mal moviles2 ImagenImagen Que cabrito eres, me tienes controlado!!
El proyecto de la lampara de aviación Q4509 necesita un hueste más grande ( el cual ya tengo). Ahora mismo estoy esperando las baterías. Cuando las tenga abro un nuevo hilo para ella.
En cuanto al circuito que me comentas, creo que tiraré mejor a por un NTC.
Volviendo al tema principal, se le podrían hacer varias cosa a esta linternita de petaca, pero hasta que no la tenga en mis manos y tomar medidas no sabré cual escoger (seguramente el más complicado Imagen )
02 Jun 2010 20:52 por moviles2
pues yo lo veo mucho mas sencillo y efectivo con condensador
simplemente al alimentar en los primeros instantes el transistor no conduce ya que el voltage del condensador es cero y cuando este se carga pasa a conducir totalmente segun la capacidad de condensador que elijamos tarda mas o menos en subir caña y r2 se ocupa de descargar el condensador cuando apagamos para que este a 0 voltios la proxima vez que encendamos
lo de utilizar una ntc no lo veo tan efectivo y complica el diseño del circuito
leyendo mas en el hilo de cpf he encontrado un circuito tengo que reconocer que algo mejor que el que yo te había puesto
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ostcount=8" onclick="window.open(this.href);return false;
es mejor por que al utilizar mosfet y no un transistor bipolar hay menos perdida de voltaje cuando esta en conducción y por que poniendo el interruptor donde lo ha puesto el por el interruptor apenas pasa corriente y puedes controlar corrientes altísimas solo limitadas por lo que el mosfet pueda soportar
por cierto se ha colado en el esquema ha puesto que el condensador es de 10 nanofaradios pero por el tamaño del de la foto es de 10 microfaradios fijo
11 Jun 2010 20:07 por A380
Re: ¿Que hacer con esto? Añado una segunda
Bueno, pues la susodicha ya está en casa. Ahora tengo dos opciones, adaptar una esférica de 66mm o poner unas cuantas de 20mm. No se, lo tengo que meditar.
Y ahora os presento la nueva que está en camino:
Como mola esta última!! Además con mechero incorparado.
A esta me parece que le vendrá de perlas ponerle una esférica de 20mm.
Ya veremos que pegas me ponen aduanas por la forma de la linternita.
11 Jun 2010 21:33 por moviles2
A380 escribió:Bueno, pues la susodicha ya está en casa. Ahora tengo dos opciones, adaptar una esférica de 66mm o poner unas cuantas de 20mm. No se, lo tengo que meditar.
la distancia focal de la de 66mm es algo grande, 39 milímetros, lo digo para que puedas determinar si es viable antes de comprarla
Como mola esta última!! Además con mechero incorporado.
