Pedida sunwayman V20C
Re: Pedida sunwayman V20C
Preciosa.txoni escribió:Hoy he pedido esta hermosa linterna que puede alcanzar los 438 lumens en su modo maximo,que se regula mediante anillo rotatorio.
Haber en el hilo de copias a qué modelo de Ultrafire se corresponde, porque es una linterna de elevadísima calidad , pero precio acorde a esta.
La oscuridad es barata.
Tiene buena pinta, aunque me parecen un poco justos los lumens para ser una XML.
Me encantan esos anillos de potencia ... Cuando veo una linterna con ellos, se me van los ojos detrás. Eso de tener la potencia que quieres con solo hacerlo rodar está muy curioso.
Buena linterna!
Buena linterna!
Hermosa linterna. Últimamente siento cierto desagrado con las linternas con modos. Estas linternas regulables me parecen buena alternativa y hay varios modelos aunque caros. Será que se esta poniendo de moda esta tecnologia?
Hola amigos!!
Acabo de recibir la linterna!!
He de decir que la calidad de esta linterna es excelente,al menos en cuanto a su construccion,con un mecanizado finisimo.
Intentare hacer un review cuando tenga un momento,aunque no soy un experto en la materia.
Esta noche la cataré en la guardia..
Gracias a todos por aconsejarme!!
SALUDOS!!
SALUDOS!!
enhorabuena!
disfrutala y adelante con la review! Siempre será interesante conocer tus impresiones...
Hola,tengo una pregunta
Es normal que la lente y el reflector se muevan?.Es decir,si con la yema del dedo presiono levemente la lente,puedo hacer que gire sobre la linterna,la lente y el reflector girarian quedando solo el LED inmovil.
No se si me he explicado..
No es normal, igual ha venido un poco desajustada, roscala a tope, sin pasarte y deberia de solucionarse.
Gran linterna, yo estoy supercontento con la mía.
Eso que dices no es normal. Hay un anillo plateado que es lo que sujeta lente y reflector. Mira que esté bien apretado.
Si necesitas algo más miro la mía y comparamos
Hola rikite!!.
Me gustaria saber la manera de despiezar la linterna y acceder al reflector y la lente.No se si hay que desenroscar algo,con las manos me resulta imposible y no se muy bien como hacerlo.La anilla en principio parece estar bien ajustada,aun así la lente "baila" algo y si agitas la linterna enseguida se nota que hay algo que esta suelto.
Gracias!!
Un saludo!!
Gracias!!
Un saludo!!
Al parecer en la mia no esta el o-ring como en la tuya,vamos que no lo veo.Se que trae uno de repuesto,pero no consigo abrir la linterna
Como se abre?
Gracias!!
Como se abre?
Gracias!!
Normalmente esa corona viene roscada. No tengo ese modelo en concreto, pero en otros parecidos sale roscado.
Si está muy apretado, te costará bastante. Además al ser una pieza lisa, sin anodizado ni knurling resbala mucho. Usa una toalla o paño de cocina para hacer fuerza. También puedes usar un trozo de una cámara de neumatico de bici.
Antes de pasar a mayores...comprueba que el oring de repuesto no sea para la rosca de las pilas (que es el que suele venir de recambio habitualmente)
Esto me suena a fallo de diseñoUPz escribió:Normalmente esa corona viene roscada. No tengo ese modelo en concreto, pero en otros parecidos sale roscado.
Hola,finalmente he puesto el o-ring(que venia sin poner) entre el reflector y el cristal,es la unica manera que me encaja a la perfeccion.Si la pongo entre el cristal y la corona,no puedo cerrarlo del todo.
Veo que has podido desenroscar la tuya, yo lo intenté pero no me atreví a forzarla con alicates o herramientas para no estropearla.
