Bueno, por partes
Yo las compre para la XPE-F23, que caben perfectamente
Quitarle el circuito es una semi locura (despues explico por que).
En la TF XPE-F23 tiene una autonomia de unos 15 minutos hasta los 3,6volts y de 30 minutos hasta el corte de voltage (2,7).
Estoy de acuerdo con la capacidad. En los foros de DX puedes ver que no llegan a 300 mAh... sobre los 280
En la XPE-F23 con un consumo en HIGH de entre 1,1A y 1,4A... es una locura ya que las baterias se recalientan y disminuye muchisimo la vida util
En cuanto a la semilocura: logicamente el circuito de proteccion está ahi para evitar sobre carga y sobre descarga... pero... si las especificaciones en DX son correctas dice "autocutoff protection at 4A". 4 amperios es 1,2A a 300mah y 2,4A a 600mah, con lo que 4 veces la capacidad es demasiado
A la hora de la verdad me pregunto si verdaderamente la proteccion salta, tanto a la hora de cargar, como a la hora de descargar, y tanto con over/under voltaje y tanto como sobreamperaje...
Ami me da que la proteccion está ahi solo por estar, no es 100% funcional
AH y lo de dejar la bateria a 1,1volt.......... aparte que le has quitado mucha vida util, hay un grave riesgo de explosion
