Página 1 de 3
				Cargador TrustFire TR-005
				Publicado: 15 Abr 2012 02:23
				por fer18gts
				Pedido hoy a ver si acortamos tiempos de carga, sus specs (esperemos sean lo mas ciertas posibles)
- Output 1: 3.0V 1500mA
- Output 2: 4.2V 1500mA
- Can charge 25500/26650/26700/18650/16340 battery
- Over-voltage/over-current/short circuit protection, battery reverse polarity protection
Pedido a Dx hoy
costo: 9,80
				Re: Cargador TrustFire TR-005
				Publicado: 15 Abr 2012 02:33
				por Edgardo
				Y ahora no se que hacer...
				Publicado: 15 Abr 2012 02:35
				por fer18gts
				Edgardo escribió:Y ahora no se que hacer...
Pedirlo....
				Publicado: 15 Abr 2012 09:09
				Ya contarás si caben las nuevas baterias de 3000 y 3100mAh que miden mas de 68mm.
				Publicado: 15 Abr 2012 10:50
				Tiene pinta de interesante para las 26650 podrias poner el link
				Publicado: 15 Abr 2012 15:12
				por fer18gts
				namberguan escribió:Tiene pinta de interesante para las 26650 podrias poner el link
Aqui
tenes el link, en realidad este cargador lo descubrió Gerardo que anda tras lo mismo, solo que yo de kamikaze lo pedí.
				Publicado: 15 Abr 2012 16:27
				por F. Premens
				Yo tambien lo he pedido.
				Publicado: 15 Abr 2012 17:47
				por MagPap
				Pues mes espero a ver si podéis confirmar que da los 1500 mA anunciados.
				Publicado: 15 Abr 2012 23:53
				Las marcas chinas que se llaman xxxfire lo hacen por copiar a la marca americana SUREFIRE.Creo que el nombre de la marca americana es un juego de palabras entre tiro preciso (hacen linternas para acoplar en armas ),y exito asegurado que es mas o menos lo que quiere decir surefire.
Las marcas chinas ,en cambio,parece que interpretan lo de fire en sentido literal,y no deja de hacerme gracia que pongan imagenes de fuego y llamas en los cargadores y baterias de litio
				Publicado: 16 Abr 2012 06:10
				por Edgardo
				fer18gts escribió:
Aqui
Gerardo será amigo de Edgardo?
				Publicado: 16 Abr 2012 12:20
				por fer18gts
				Edgardo escribió:Gerardo será amigo de Edgardo?
Ultimamente no me perdonas nada...
 , me rectifico lo encontro el compañero
Edgardo ahora si son amigos con Gerardo
  pues ellos sabrán
				Publicado: 08 May 2012 13:25
				por F. Premens
				Me ha llegado ya, que diferencia hay entre elegir 3.0v o 4.2v? No quiero liarla.
Es solo velocidad de carga o capacidad?
				Publicado: 08 May 2012 14:15
				por MagPap
				4,2 V para las pilas Li-Ion de 3,7 V nominales
3 V para las pilas LiFePo4 cuya tensión nominal es de 3,2 V, y no se pueden cargar con el otro ajuste.
				Publicado: 08 May 2012 15:29
				Cuidado F. Premens no la liemos
Alguno de los que lo teneis,si tambien teneis calibre,decidme que longitud maxima de bateria acepta.
				Publicado: 08 May 2012 23:21
				por F. Premens
				Gracias, ya he cargado algunas y parece que mete mas carga que el wf-139, porque una vez que las saco de el, las meto en el tr-005 y siguen cargandose un rato mas..
Stirner, yo creo que algo mas de 70mm, 73 o asi.
				Publicado: 08 May 2012 23:28
				Gracias Premens.Es una buena longitud
				Publicado: 04 Jun 2012 19:59
				por fer18gts
				Cargador recibido el Lunes pasado, GENIAL, carga muy rápido, 26650, 18650  trust de "3000" mha, 16340, corta a 4,26 volts invariablemente y no hay recalentamiento excesivo en las 16340 por ejemplo. También recibí la versión 2 del Intellicharge, que carga a menos amperaje que la V1, 700 contra 1000 mha y tiene mas espacio en los canales/bahias de carga, unos mm. mas que la V1. Ya haremos fotos y review.
				Publicado: 04 Jun 2012 23:04
				por F. Premens
				Yo la unica pega que le he encontrado es que las 18650 bailan un poco al cerrarse el muelle, asi que si has puesto alguna mal, puede moverse y dejarse de cargar, y tambien que el muelle lo tengo que estirar a mano para poder meter la bateria, agarrandolo, no presionandolo solo, porque se queda enganchado.
				Publicado: 04 Jun 2012 23:56
				F. Premens escribió:Yo la unica pega que le he encontrado es que las 18650 bailan un poco al cerrarse el muelle, asi que si has puesto alguna mal, puede moverse y dejarse de cargar, y tambien que el muelle lo tengo que estirar a mano para poder meter la bateria, agarrandolo, no presionandolo solo, porque se queda enganchado.
Prueba a ponerle una gota de aceite en el raíl ,en cada una de las ranuras.Funcionó muy bien en mi sismax.
				Publicado: 05 Jun 2012 13:40
				por F. Premens
				Gracias por el consejo!
No sera esa tu solucion para todo no?
