Panasonic y Samsung 18650 en camino
Publicado: 14 Abr 2012 00:16
por Changchung
Como algunos ya saben no he tenido suerte con las Panasonic 3100 compradas de china, asi que ordene 4 sin proteccion desde USA, tambien ordene 6 Samsung 3000 desde China, espero que estas ultimas me lleguen, las Panasonic me costaron menos de 38$ por cuatro, y en 37,99$ por 6 Samsung 3000.
Ya les avisare y hare algunas pruebas de ellas...
Para referencia, fue a este vendedor a quien le compre las Panasonic, ya enviadas por cierto
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0741364790
Y las Samsung aqui;
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0871030404
Re: Panasonic y Samsung 18650 en camino
Publicado: 14 Abr 2012 01:10
por Juan_blv
Esta semana he recibido yo dos 18650 Panasonic 3100 protegidas. LAs de Intl. Outdoor, que al parecer eran de las mejores.
De entrada han venido bastante secas y la cajita para guardarlas que decian que enviaban... se lan quedao los jodios... :dale: A ver que tal son.
Publicado: 14 Abr 2012 02:41
por Changchung
Que bien. Te felicito, son las mejores. Yo estaba por comprarlas ahi pero decidi comprarlas sin proteccion. Tengo varias linternas que no le caben protegidas. Asi tampoco tengo restricciones con el drenaje.
Avisame cuando las pruebes y coloques un review.
Publicado: 15 Abr 2012 23:36
por Changchung
Recien compre este circuito para poder cargar al maximo las baterias samsung ya que estas cargan al 100% con 4,35v
http://www.ebay.com/itm/320801205435?redirect=mobile
Despues de muchas busquedas y correos el cargador mas barato modificado que consegui fue de 18$ mas envio. Asi que decidi irme por esta opcion y ahorrarme algo...
Solo debo ajustar el circuito para que cargue a 4,35v y unos 500mah colocar el multimetro para que lea amperaje y desconectar la bateria cuando este indique unos 100mah
Publicado: 16 Abr 2012 19:26
por Me pirro todo
A que cargador se lo vas a poner??
Publicado: 16 Abr 2012 19:45
por Changchung
Me pirro todo aquí escribió:A que cargador se lo vas a poner??
No a un cargador, a una fuente de poder 5volts dc
Publicado: 03 May 2012 06:48
por Changchung
Recien recibi mis 4 panasonic 3100, me llegaron en 3,16v y mi cargador i4 la cargo a 4,19v en menos de 6 horas usando la entrada de 12v DC
Publicado: 03 May 2012 22:04
por Me pirro todo
Has probado a que amperaje cortan esas Panasonic??
Publicado: 03 May 2012 23:27
por Changchung
Me pirro todo aquí escribió:Has probado a que amperaje cortan esas Panasonic??
Segun fabricante 1C 2,9A
Publicado: 05 May 2012 17:17
por Changchung
Ya les falta poco a las Samsung por llegar, tambien estan con ellas 4 panasonic 3100 protegidas... Me deben llegar para el viernes 11 de mayo
Publicado: 12 May 2012 22:54
por Changchung
Ya me llegaron, por los momentos cargue las samsung con un cargador normal, ya tengo el circuito para cargarlas a 4,35v pero necesito un segundo multitester el cual aun no tengo. Es para ajustar el voltaje de salida y los amp de carga.
Las panasonic protegidas son algo largas. Creo que llegan a los 70mm
Publicado: 12 May 2012 23:15
por d4n1
Changchung escribió:Las panasonic protegidas son algo largas. Creo que llegan a los 70mm
:facepalm: ¿Como hacen unas 18650 tan lagas?
... sí, se que es por el circuito de protección, pero me parecen excesivamente largas!
Publicado: 12 May 2012 23:47
El circuito es enorme. Seguramente tambien la diferencia de calidad con el encontrado en las chinas (estas son japonesas) sea enorme.
De todas las que tengo, la única linterna en la que no entran es en la "proyecto 18650 EDC" por estar tan justo el espacio (hecho aposta). En el resto, entran sin problemas.
Publicado: 12 May 2012 23:56
Tampoco tengo problemas para que entren en mis linternas(aunque yo todavia no tengo la mini 18650 que ando buscando),pero si en los cargadores.Cuando la puse en el sismax (1er modelo) la chapa del negativo quedo marcada,ligeramente hundida.Con el imax B6 no hay problemas claro,pero aun asi prefiero las INTL,y aún mas,las AW.
Publicado: 13 May 2012 04:00
por Changchung
El problema no es tanto el circuito protector si no el polo positivo, algunos son flat (planos) y otros no. Los que no son planos pueden alargar la pila hasta 2mm.
En mi linterna trustfire TR-801 no caben, tampoco en mi H60 ni la SD52 en las otras si caben.
Estas protegidas las compre para probar, yo personalmente las prefiero sin proteccion.
