Cargador Sysmax Intellicharge i4
Publicado: 19 Feb 2012 05:53
por fer18gts
Pedido hoy 18/2 en DD por $ 22,99 (vía cupón de descuento)
Enlace
Especificaciones
Supuestamente carga Litio, Nmh, y la mayoría de los tamaños, hasta 26650.
Descripción
El Intellicharge i4 es un universal, automática inteligente cargador compatible con casi todos los tipos de baterías recargables, eliminando así la necesidad de poseer varios cargadores. El i4 es capaz de identificar automáticamente Li-ion, Ni-MH y Ni-Cd baterías recargables y aplicar un modo de carga adecuado (corriente de carga constante (CC), voltaje de carga constante (CV) y la carga lenta). Cada uno de los i4 tiene cuatro microordenador controlados por ranuras de carga que son capaces de vigilar y carga del mismo tipo de baterías. Además, amarillo y azul de encendido / carga luces indicadoras de estado visible podría indicar el estado de la batería y el proceso de carga. i4: El cargador inteligente totalmente nuevo muy avanzada. Es tan simple como insertar, detectar, y la carga. Características · Los capaces de cargar 4 baterías de forma simultánea · Identifica automáticamente Li-ion, Ni-MH y Ni-Cd recargables · Características tres modos de carga (CC, CV y Trickle Charge) · Automáticamente estado de la batería detecta y selecciona la tensión adecuada y el modo de carga de color · 3 pantallas LED de carga de progreso para cada batería · Automáticamente detiene la carga cuando se completa · Funciones de protección contra polaridad invertida · Diseñado para la disipación de calor óptima · Certificado por tanto RoHS y C
Pinta bien, veremos cuando llegue si da lo que ofrece.
Re: Cargador Sysmax Intellicharge i4
Publicado: 19 Feb 2012 09:32
por fran82
Espero que no te toque una de las defectuosas que vinieron (no carga y LEDs permanentemente encendidos)
Si te sale bueno, que lo disfrutes. Recuerda que el canal 1 y 3 son el mismo y que el 2 y el 4 son el mismo (canales semi-independientes)
Publicado: 19 Feb 2012 12:55
por yavi_
A mi me ha ido bien, y llevo con el desde que salió, justo ahora estaba cargando unas eneloop AAA en el jeje.
De tamaños, las 26650 caben dos realmente, 4 no caben por su diametro.
Publicado: 19 Feb 2012 13:20
Mmmm, interesante. Sysmax es propiedad de Jetbeam y Nitecore. :sherlock:
Es de esperar diferentes controles de calidad y que aprendan rápido de sus errores...supongo.
Publicado: 19 Feb 2012 14:32
por fer18gts
fran82 escribió:Espero que no te toque una de las defectuosas que vinieron (no carga y LEDs permanentemente encendidos)
Fran no me des mas animos :qmeparto , según lo que investigue el problema que tenían en la versión 1 era con la alimentación de 110 V en los países que usan dicha tensión, pero de lo que me mencionas no leí nada, vi las reviewa de CPF y BLF y lo ponían bien, espero no haberme salteado las que mencionaban esos problemas :rolleyes: , en fin ya esta en camino asi que a esperar que la lotería china me sea favorable.
Publicado: 19 Feb 2012 15:19
por fer18gts
yavi_ escribió:A mi me ha ido bien, y llevo con el desde que salió, justo ahora estaba cargando unas eneloop AAA en el jeje.
Yo lo quiero para las litio mas que nada, para las nmh tengo dos cargadores sony que van bien, de todas maneras se agradece que pueda cargar diferentes químicas aunque nunca las mezclaría. Mas que nada que pueda cargar dos 26650 sin hacer adaptaciones estaría bien y que termine los voltajes de cargas de las 18650 parejos también (que es el problema que tengo hoy día por usar tres cargadores distintos cuando hay varias baterías de linternas que usan tres, en espera de carga) y como de precio me quedo bastante bien me jugué, veremos que sale.
Publicado: 19 Feb 2012 15:34
por fran82
Nah, Fer, creo que los nuevos lotes ya tienen los problemas solucionados..... si te mandan uno que tengan guardado en el almacen de hace tiempo... :silbando: :silbando:
Publicado: 19 Feb 2012 15:37
por fer18gts
fran82 escribió:Nah, Fer, creo que los nuevos lotes ya tienen los problemas solucionados..... si te mandan uno que tengan guardado en el almacen de hace tiempo... :silbando: :silbando:
Puede ser eso, lo pedí en DD y no se que demanda pueda tener este cargador. En Mana, HKequip., Battery junction todos estan sin stock, o por malos no los repusieron o se venden bien :sisi1:
Publicado: 19 Feb 2012 16:23
Yo lo tengo desde hace meses y me vá muy bien.Tengo entendido que no conviene cargar litio y niMh al mismo tiempo porque las baterias pueden no cargarse correctamente.
Aquí tienes la review http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
Publicado: 19 Feb 2012 16:33
por F. Premens
Que buena pinta. :sisi3:
Publicado: 20 Feb 2012 18:31
por Edgardo
muy interesante... :sherlock:
Publicado: 21 Feb 2012 02:59
por fer18gts
Usando el canal 1 y 2 por ejemplo si cargo dos 18650 las estaría cargando a 1 amper? o igual estará limitado a 500 milis?
Publicado: 21 Feb 2012 03:03
por fer18gts
stirner escribió:Yo lo tengo desde hace meses y me vá muy bien.Tengo entendido que no conviene cargar litio y niMh al mismo tiempo porque las baterias pueden no cargarse correctamente.
Gracias por el enlace compañero.
Publicado: 21 Feb 2012 13:49
De nada :abrazo:
Publicado: 25 Mar 2012 03:20
por pericofernandez
Buenas noches compañeros el problema que le veo a este cargador, si no estoy equivocado, es que no sirve para cargar baterias del tipo LIFEP04 o jugárnosla y esperar que corte la protección de las mismas, corregidme si no es a si . Muchas gracías. :ok:
Publicado: 25 Mar 2012 03:46
por d4n1
Las life que yo tengo no tienen circuito de protección ...
Publicado: 25 Mar 2012 04:21
por fer18gts
Me llego ayer, y carga tanto litio como nimh, las litio las corta en 4,19 y las nimh en 1.4; trajo dos cables uno va directo a la red y el otro es un transformador que da 12 volt y 1 amper, ese duro menos que aire en la mano, funciono un rato y luego muerto; pero con el cable de red va bien y los indicadores de carga dan una idea de como va esta; muy conforme con el. Cargo eso si, como me indicaron lo compañeros las distintas quimicas por separado.
Edito, que me olvide de comentar, es que al canal 1 se le va un poco la pinza (como dicen alli) una sony cicle, cuando los otrso canales cortaron a 1.4, el primero le sigui metiendo carga y cuando la saque estaba a 1.56 volts
Publicado: 25 Mar 2012 19:25
No hay lifepo con circuito de protección.
El sismax no carga baterias de 3V.Ni liFePo,ni Li-ion.
Para cargarlo todo yo uso un cargador de RC(imax B6).
Publicado: 25 Mar 2012 19:29
por yavi_
stirner escribió:No hay lifepo con circuito de protección.
Li-ion y ni-mh si, el resto no que yo sepa.
Publicado: 25 Mar 2012 19:31
Me refiero a Li-ion de 3V
