Cargador Sysmax Intellicharge i4
Enlace
Especificaciones
Supuestamente carga Litio, Nmh, y la mayoría de los tamaños, hasta 26650.
Descripción
El Intellicharge i4 es un universal, automática inteligente cargador compatible con casi todos los tipos de baterías recargables, eliminando así la necesidad de poseer varios cargadores. El i4 es capaz de identificar automáticamente Li-ion, Ni-MH y Ni-Cd baterías recargables y aplicar un modo de carga adecuado (corriente de carga constante (CC), voltaje de carga constante (CV) y la carga lenta). Cada uno de los i4 tiene cuatro microordenador controlados por ranuras de carga que son capaces de vigilar y carga del mismo tipo de baterías. Además, amarillo y azul de encendido / carga luces indicadoras de estado visible podría indicar el estado de la batería y el proceso de carga. i4: El cargador inteligente totalmente nuevo muy avanzada. Es tan simple como insertar, detectar, y la carga. Características · Los capaces de cargar 4 baterías de forma simultánea · Identifica automáticamente Li-ion, Ni-MH y Ni-Cd recargables · Características tres modos de carga (CC, CV y Trickle Charge) · Automáticamente estado de la batería detecta y selecciona la tensión adecuada y el modo de carga de color · 3 pantallas LED de carga de progreso para cada batería · Automáticamente detiene la carga cuando se completa · Funciones de protección contra polaridad invertida · Diseñado para la disipación de calor óptima · Certificado por tanto RoHS y C
Pinta bien, veremos cuando llegue si da lo que ofrece.
