Uniquefire G10 SingleMode
Publicado: 14 Feb 2012 19:58
por Bailer
Hola a todos, bueno pues despues de pensarmelo decidi pedir
esta linterna a DX. Hoy me llego el mensaje con el tracking que era a lo que esperaba antes de decir nada (soy un poco maniático que le vamos a hacer) y siguiendo vuestro consejo tengo paciencia.
Bueno a ver que pasa
Pedido tambien el
remoto en manafont
Re: Uniquefire G10 SingleMode
Publicado: 14 Feb 2012 20:59
Pediste el remoto tambien?
Publicado: 15 Feb 2012 17:49
por Bailer
Aun no lo voy a pedir a
Manafont al final, tenia este otro de
Ebay fichado, pero creo que son iguales aunque el vendedor me dijo que media 19mm de diametro.
Publicado: 15 Feb 2012 21:30
por interval
Hola a ver si nos cuentas como va,porque estoy detras de ella hace un tiempo, pero tengo varias linternas(sipik,tank568,c 30, trustfire z1 y si no es muy diferente no quiero pedir mas,es por mirar lo del xp-g,hay compañeros que dicen que es algo mas solido en cuanto a linterna pero que con recargables o alkalinas defrauda asi que estoy que si si que si no.
Publicado: 15 Feb 2012 22:41
por Bailer
Pues deseando estoy que llegue yo tambien pondre ademas alguna alguna fotillo del montaje del remoto. Que UPz no me riña
pero por cuestiones de presupuesto las pilas de litio tendran que esperar por ahora...pero con las mierdas que tengo no hay peligro de que me defraude, para que me entendais pondria alguna foto del engendro que tengo montado pero enseñar eso debe ser delito en alguna parte seguro jeje
Publicado: 16 Feb 2012 00:00
De delito nada (de todo el mundo se aprende en mayor o menor medida) en ocasiones lo que uno considera absurdo a otros le sirve para copiar o para dar ideas luego perfeccionadas; Para mi nada es delito si se pone o hace con buena intención
Publicado: 17 Feb 2012 00:52
por Bailer
bueno pues cuando me lleguen mostrare las diferencias
Publicado: 17 Feb 2012 12:54
por Bulb-o
Simplemente confirmar como poseedor de dos G10 monomodo que usarla con alcalinas o NI-MH te defraudará. Con 14500 tendrás un "guaaau" garantizado.
Publicado: 17 Feb 2012 13:30
por Quemapilas
¿En qué montaje vas a instalar ese remoto?
Publicado: 17 Feb 2012 16:01
por varamigue
Publicado: 17 Feb 2012 18:12
por Bailer
El remoto es para adaptarlo en el tailcap de la G10 y hacer un inventillo que tengo pendiente, no es nada importane sino me huniera buscado otra, ya que estaba por 2$ no pierdo mucho. Las 14500 las tengo en ausntos pendientes pero para decepcionarme tendria que ganar a esta
chinorri (la de aluminio) no hay peligro jajaja
Publicado: 25 Feb 2012 23:28
por piegan
Hola, me acaba de llegar la Uniquefire G10 5modos y me a decepcionado completamente, creía que tenia mas potencia que mi Sipik sk68 y al contrario. Ilumina menos.
Publicado: 26 Feb 2012 00:16
piegan escribió:Hola, me acaba de llegar la Uniquefire G10 5modos y me a decepcionado completamente, creía que tenia mas potencia que mi Sipik sk68 y al contrario. Ilumina menos.
Con que baterias?
El XP-G R5 es bastante superior al XR-E Q3 que se supone que trae la Sipik. Si por iluminar menos te refieres (erroneamente) a que tiene menos alcance, es posible.
Publicado: 26 Feb 2012 11:36
por piegan
Con pilas alcalinas y recargables como en la sipik. En general regulando el foco de la sipik siempre ilumina mas que la g10. ¿comentan que la g10 6modos se estropea si se le ponen pilas de litio? ¿tanto mas ilumina con ellas?
Publicado: 26 Feb 2012 14:08
La noche y el dia.
Con Alcalinas es una pena usar esta linterna. NiMH tienen mejor rendimiento (menos resistencia interna). Li-Ion es un cañon de luz.
Publicado: 26 Feb 2012 16:09
por piegan
Gracias UPZ, ¿entonces me recomiendas pillar pilas de litio? crees que con ellas la linterna tendrá mas alcance que la sipik con pilas alcalinas?
Publicado: 26 Feb 2012 17:01
te las recomiendo 100% siempre que la G10 sea 1 modo. Las multimodo fallan con li-ion.
Pero si quieres más alcance que con una sipik, el XP-G no te lo dará. Tendrás más luz, pero mas inundadora. Si quieres más alcance tendrias que buscar un XR-E R2 con reflector profundo o lente asferica.
Publicado: 27 Feb 2012 14:45
por Pulpo del Retiro
yo tambien te digo que la G10 con litio es impresionante, es como el día y la noche comparandola con recargables.... yo tengo de 5 modos probada con litio unos buenos ratos (no creo que tengan hechas más de 4h en total) y no me ha dado ningún problema de momento ojo! lo que sí hace un ruido eléctrico (en modo high se escucha más que en low y en sos o strobe no se aprecia)
Publicado: 27 Feb 2012 22:03
por piegan
Y si le pongo litio y se rompe el tema de los modos se le puede dejar sin modos puenteandola no? vi un brico por algún sitio pero ahora no lo encuentro. Saludos y gracias.
Publicado: 27 Feb 2012 22:36
