Pedida JetBeam RRT-0 XML
Publicado: 26 Oct 2011 07:52
por Feguar
Pues anoche ya me decidí y la acabé pidiendo. Al final compré la de HKEquipment con reflector rugoso, que trae el alargador para las AA y en la descripción pone que también viene con funda original. El presupuesto inicial de 60$-70$ creo que me lo salté un poco.
Más le vale no defraudarme con lo que me ha dolido el bolsillo. :qmeparto
Por cierto, les mandé una duda que tenía hace algo más de un día y todavía no me contestaron. Anoche les mandé otro correo porque no podía realizar el pago desde la web y a la hora ya tenía un correo suyo con un enlace a la factura en paypal.
Re: Pedida JetBeam RRT-0 XML
Publicado: 26 Oct 2011 08:29
por varamigue
Se le ve chula, ya nos diras que tal va :wink:
Publicado: 26 Oct 2011 09:12
por cronovoro
Excelente. Ya comienzan a llegar "pocket rockets" con XM-L y tamaño diminuto. Además, esta es de calidad. :esdios:
Solo cabe preguntarse por como disipará en modo máximo con ese cuerpo tan pequeño...
Esperaré tus impresiones con interés. :buitre:
Publicado: 26 Oct 2011 18:46
por Feguar
Cronovoro, cuando me llegue ¿te importa que ponga alguna imagen, comparación con alguna otra linterna y eso en el hilo de tu RRT-0?
Ya veré si encuentro la forma de refrigerarla bien (¿bañarla en guisantes congelados? :elrisas: ) para ver cuanto dura una TF16340 en modo máximo en el cacharro este.
Publicado: 26 Oct 2011 21:22
por cronovoro
Feguar escribió:Cronovoro, cuando me llegue ¿te importa que ponga alguna imagen, comparación con alguna otra linterna y eso en el hilo de tu RRT-0?
Como te comentaba antes será un placer leer cualquier aportación sobre este pequeño cañón que te has comprado, y por supuesto puedes usar el hilo de la RRT-0 para ilustrarnos. :zpalomita:
En pruebas "a fondo" en CPF suelen usar un ventilador sobre la linterna si temen que se sobre-caliente, pero no sé si bastará para asegurarse con esa potencia tan enorme en una linterna tan pequeña... :elboinas:
Publicado: 26 Oct 2011 21:46
por Feguar
Tengo uno de los ventiladores del ordenador desmontado (uno de estos) y produce bastante caudal de aire, podría funcionar. Cuando me llegue lo investigaré, sino tendré que buscar otra alternativa para no hacer una mini barbacoa.
Publicado: 27 Oct 2011 00:46
Creo haber leído que Fer18gts, en más de una ocasión, las prueba bajo el chorro de una manguera de agua en el jardín.
Aseguras unas inmejorable disipación y prueba de estanqueidad, all in one hoyga!
Publicado: 27 Oct 2011 00:53
por yavi_
Por BLF para hacer pruebas de multileds a tope, las ponen en hielo incluso para sacar medidas con el luxómetro, y por lo visto hay gran diferencia..
Esto ya es como los que refrigeran los procesadores hasta limites insospechables para overclockearlos.
Publicado: 27 Oct 2011 00:59
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Hay que ir consiguiendo nitrógeno líquido.
Que conste que a la mañana me planteaba seriamente y mantengo hacer una review cuando tenga tiempo y compre el luxometro con un led y la peltier, supongo que le tocará a los Osram o a un P7 que tengo desperdigado.
Publicado: 27 Oct 2011 01:31
por Feguar
Tengo que admitir que una de mis ideas era meter la linterna en el depósito de la refrigeración líquida del ordenador, con este apagado, y encender el circuito, pero me pareció excesivo. Algunos tendríamos que cambiar manguera y jardin por... ¿lavabo? ¿bañera?
Lo de la peltier con un led me gustaría verlo C_DoS
Publicado: 27 Oct 2011 01:39
Siempre podrías usar el frigorífico o congelador; pero podrías crear condensación, ten cuidado con todo lo que sea aplicarle más frío que la temperatura ambiente, lo mejor será aire forzado supongo.
Publicado: 05 Nov 2011 02:10
por F. Premens
Alguna novedad? :zpalomita:
Publicado: 05 Nov 2011 02:28
por Feguar
De momento solo esto:
Fechas Estados
29/10/2011 Admitido
31/10/2011 Salida de la Oficina Internacional de origen
Espero que llegue a principios de la semana que viene. Me hubiera gustado tener listo el driver de 3A para cuando me llegara esta poder hacer comparaciones.
Cuanto que la reciba informaré F.Premens, con lo impaciente que estoy ya...
Publicado: 05 Nov 2011 15:41
por F. Premens
Jaja, ok. :zpalomita:
Publicado: 06 Nov 2011 17:21
por d4n1
Cada vez me gustan más las de formato AA.
Deseando estoy de que te llegue (supongo que tu más :roto2: ) y le eches unas fotillos :D
Publicado: 08 Nov 2011 08:38
por Feguar
Fechas Estados
29/10/2011 Admitido
08/11/2011 En proceso de entrega
:roto2rie:
Dejando a parte las discusiones de los beamshots, si puedo esta tarde/noche me acerco al parque y veo si soy capaz de hacer alguna comparativa, porque entre que no tengo reflex y que lo que tengo tampoco es demasiado...
Y lo de la prueba de autonomía en high ya veré si puedo hacerla también y cómo. Aunque solo sería con las 16340 que vienen o con las 14500 que tengo (que dan más chicha que las 18650 mías...), porque nimh no tengo.
Por cierto, la cartera me ha dicho que a ver cuando la invito a café, que ya me tiene muy visto :qmeparto
Publicado: 08 Nov 2011 12:52
por fer18gts
Feguar escribió:Tengo que admitir que una de mis ideas era meter la linterna en el depósito de la refrigeración líquida del ordenador, con este apagado, y encender el circuito, pero me pareció excesivo. Algunos tendríamos que cambiar manguera y jardin por... ¿lavabo? ¿bañera?
:D en realidad, lo hacia bajo el chorro de agua del fregadero, es buena opción para probar aquellas de cuerpo minimo y potencia respetable, ademas como bien dice c2 probar la estanqueidad, con eso sobra. Esperamos review de esa pequeña bestia :zpalomita:
Publicado: 08 Nov 2011 15:28
por F. Premens
Te quiere empalar la cartera? :zpalomita:
Publicado: 08 Nov 2011 15:37
por Feguar
¡¡Ya la tengo!! Ya le hice varias fotos, la he pesado y la he probado con una 14500.
Hay 2 cosas que no me han gustado, una de HKE (la solapa del paquete venía cerrada con un simple "hilo" enrollado) y otra de la linterna (el contacto positivo de la cabeza tiene una pequeña marca. Esto no me afecta, pero es un defectillo).
Ya pondré fotos de estas dos cosas, de comparación de tamaños y demás y también pondré los pesos, consumos a tope y al mínimo e intentaré hacer la prueba de autonomía. Si se os ocurre algo más y puedo probarlo me lo decís.
Lo pondré todo en el post de la RRT0 de cronovoro que me dió permiso al principio de este post.
Publicado: 09 Nov 2011 04:50
Feguar escribió: HKE (la solapa del paquete venía cerrada con un simple "hilo" enrollado)
Clásico de HKE. :sisi3: Sin embargo nunca me ha venido un envío abierto por ese motivo ni representa un riesgo mayor que cerrar el sobre con cello.
(Cualquiera armado con un cutter te hace el mismo apaño) Hay más vendedores de Ebay que también lo mandan así.
A veces pienso que al ver un sobre así en aduanas, tienes que pensar que no hay voluntad de esconder nada y lo dejarás pasar más fácilmente.
Psicología china o sobre más barato? Imagen
