[CAMBIADA] para un experimento con Osram Oslon
Publicado: 02 Oct 2011 15:37
por fran82
Como sigo sin saber qué LED será mejor para una linterna con reflector (me refiero linterna no zooming) entre el Oslon 80 y el Oslon 150, he pedido esta baratija en Manafont que acepta estrellas de 20mm.
La que puse anteriormente de DX estaba agotada. Esta, sí que está en stock pues ya viene en camino desde China.
Cuando la tenga, le quito esa mier^^^ de led que trae y primero pruebo un 80º. Le hago fotos de lo que ilumina a corta y larga distancia. Luego le pongo un 150º, hago lo mismo y comparo
Postearé resultados, aver si me quito la duda de una vez por todas
Re: Pedida para un experimento con Osram Oslon
Publicado: 02 Oct 2011 15:58
por varamigue
Hombre, en una linterna de reflector interesa que la mayoria de la luz emitida por el led incida en el reflector, que es el que se encarga de lanzarla hacia delante, por tanto pienso que un led que de por si concentre mucho, no emite tanta luz hacia el reflector que esta en los laterales y por lo tanto menos luz saldra reflejada. En teoria.
Publicado: 02 Oct 2011 16:05
por d4n1
Supongo que dependerá de la parábola del reflector. Como bien tienes pensado hacer, lo mejor es ir probando.
Publicado: 02 Oct 2011 16:29
por fran82
@varamigue: Bingo! lo que has dicho es precisamente lo que dice en la web de osram al pedirlos, (en ingles... algo asi como: "el oslon 80, es un led pre-enfocado que puede funcionar con o sin reflector. El oslon 150º está indicado para adaptarse a un reflector bla bla bla" así que tiene lógica. El 150º emite "hacia los lados" de ahí que tenga mucha logica.
@d4n1: lo más logico es lo anterior, pero como bien dices, que es cierto, depende de la parábola del reflector, como todas las linternas no tienen el mismo reflector, será mejor probarlo... y salir de dudas.
Y espero que el oslon se adapte bien a el reflector que monta el bicho este.....
Publicado: 02 Oct 2011 23:26
Esto...sí, es lo que dice la teoría. Pero en la practica ya sabéis que las XRE ganan en throw.
Incluso las marcas que cuestan una pasta y hacen los reflectores a medida para leds de apertura más amplia, no consiguen
sacar tanto throw como para leds de menor apertura, excepto en casos muy puntuales.
Publicado: 03 Oct 2011 08:32
por fran82
Veremos que dicen las pruebas..... si DX se digna en mandarme la linterna.... y otras cosas :dale:
Publicado: 13 Oct 2011 21:04
por fran82
:dale: :dale: no hay stock por ahora y no saben cuando vendrán...
Cancelada y ahora busco alternativa.....
Pedida otra en manafont
Publicado: 14 Oct 2011 03:16
por djsan
de esas linternas hay en los chinos estos grandes que tienen de todo yo compre varias para pruebas y cuando recibi los osram los coloque cada uno en una
funcionando con 3AAA y van de lujo tiran bastante luz y se quedan unas linternas muy majas para el poco dinero que gastas.
un slaudo
Publicado: 14 Oct 2011 08:30
por fran82
Tendré que pasar por los chinos de mi ciudad
Publicado: 14 Oct 2011 10:18
por yavi_
Lo de usar un led u otro, pues sí, dependerá de su geometría para que se adapte a cada cual.
Ponte con que es como poner un xr-e ó un xm-l a misma intensidad, uno lanzará más por el diseño de su cúpula(dome) y otro menos, y dependiendo del uso les irán mejor unos reflectores u otros, pero de base debería lanzar más el 80º que el 150º y viceversa, el 150º tendrá mas spill a priori que el 80º siempre que pongamos el mismo reflector.
