Pedidas Trustfire 3000 mAh y cargador barato
Publicado: 26 Sep 2011 00:16
por fer18gts
Pedidas hoy a manafont
Trustfire 3000 mAh $ 11,70
y un cargador barato, el mismo que vino con la X9 y va excelente $ 4,60
La baterías veremos que tal van si salen buenas seguiré renovando con ellas el staff de mis maltratadas 18650, el cargador es el mismo que vino con la Trust X9 y va muy bien, carga rápido.
Re: Pedidas Trustfire 3000 mAh y cargador barato
Publicado: 01 Dic 2011 22:37
por Me pirro todo
Novedades??
parece que hay mucha gente expectante...
Publicado: 02 Dic 2011 02:31
por fer18gts
Todo recibido, las baterías si bien no han de tener 3000mha van mejor que las trust fuego de 2400 mha frescas que tengo, un lote que recibí casi junto a estas, las linternas parecen ir mas sueltas de cuerpo con las de 3000, sobre todo las de alto consumo como la sky ray de 3 xml, esa luce mas con estas baterías a ojimetro; pero aclaro que no realice ninguna medición. El cargador es excelente para lo que cuesta, cargando de a una sola batería va rapidísimo, con dos es algo mas lento, pero no medí si reparte la carga por canal o cada uno recibe lo declarado.
Las baterías las recomiendo, yo las compre en manafont y de allí ningún problema con producto alguno, parece ser material seleccionado. el cargador para su costo esta muy bien y sin fallos al día de hoy, ya con un mes largo de uso intensivo.
Publicado: 02 Dic 2011 12:55
por Me pirro todo
ummm, interesante.
De todas maneras me queda una duda, en todas las descripciones en las páginas donde las venden ponen que son protgidas, es así??
Porque yo por mas que veo imagenes , no consigo ver donde lo pone...
saludos y gracias por tus impresiones.
Publicado: 02 Dic 2011 13:43
http://www.manafont.com/product_info.ph ... set-p-7941
En el título, la descripción y los comentarios del producto, se menciona dicha protección.
Además, esa disminución de diámetro en el polo negativo, indica que llevan circuito. Las no protegidas tienen continuidad ahí.
Publicado: 02 Dic 2011 15:22
por thelorac
Pues estoy dudando de si pillarlas, por que literalmente la X8 se bebe las trustfire fuego de 2400, y si ganara el no tener que cargarlas todas las semanas, pues me vendría de cine.
