Pedidos XMLs, drivers y otros...
Publicado: 23 Sep 2011 14:03
Re: Pedidos XMLs, drivers y otros...
Publicado: 23 Sep 2011 15:32
por yavi_
Seguro que te gusta ese XM-L u2 de Kaido, yo se le he colocado a la T9 y va muy bien.
Publicado: 13 Oct 2011 18:12
Bueno, pues ya he recibido el pedido de DX y me he puesto de inmediato con el proyecto de la MTE SF23.
Ahora con XML tira un 30% (a ojo) más de luz que con el P7. Tinte blanco con halo amarillento.
El led va en esta ocasión con pasta térmica de PC (una Thermaltake de medio pelo, pero seguro mejor que la Fujik),
aprovechando que la base esta vez va sujeta con tornillos. Las soldaduras, protegidas con cello, dejan bajar el
reflector hasta dejar el encapsulado fuera (muy fácil en esta linterna ya que le sobra mucha rosca en la cabeza)
Pese a la mejora y a contar ahora con solo 3 modos (Hi-Med-Low), me sigue sin gustar mucho la proyección con reflector OP,
pero algo hemos avanzado con ella (y no tengo otra más que tenga que esconder de mi mujer)
Edito:
Consumos.
Trustfire 18650 Fuego a 4.08v: High 1,77A- Med 0,47A- Low 0,08A
SamsungNCR MH12210 a 4,13v: High 2,72A- Med 0,80A- Low 0,14A
Publicado: 13 Oct 2011 19:36
por fran82
Mirando esos consumos.... no lo tienes a todo trapo.... Intenta que te llegue a 3A para que disfrutes de todo el "esplendor" del XML. Ya sé que implica un cambio de driver... pero vamos... creo que lo tienes desaprovechado un poco el xml
Publicado: 13 Oct 2011 20:11
por Güilson
A mi me da que si la samsung es capaz de darla 2,7 el techo no está en el driver. Si esa Trust fire fuego no es capaz, quizá la batería da el primer síntoma de vejez. Desde luego estando por encima de los 4 V tiene que ser capaz de todo lo que lleva dentro sin ser IMR. ¿cuanto tiempo tiene esa batería?
Publicado: 13 Oct 2011 20:34
Mmm...estoy usando un
driver limitador con 8xAMC7135 a 2800mA.
El XML da el tope de lumens a 3000mA, pero con un voltaje de 3,4v aprox. Mientras la batería tenga más de ese voltaje,
es normal que no pida todo el amperaje (sino paso de drivers y lo pongo DD)
Así se queda...tira que se mata asi!
Publicado: 13 Oct 2011 21:07
por Güilson
Si. Estoy de acuerdo. A juzgar por lo que veo y leo, me parece que 2800 es la intensidad mejor que meterle a ese led con una relación lumens/A mejor que a 3 ó 3,5 A, y ese medio amperio lo agradeceremos en autonomía y temperatura.
Lo que digo es que si sabes que el techo del driver es 2800 y solo da 1700 con las trust, es que la trust fuego no andarán muy allá. Las que yo tengo todavía no les he metido esa demanda, pero según decís suelen llegar a 3000mA de entrega.
Publicado: 13 Oct 2011 21:19
Sí, puede ser que ya vaya para abajo. Hace tiempo que las tengo...
Es difícil medirles la capacidad real... la resistencia interna y capacidad de entrega bajo demanda ni te cuento.
Nos haría falta un cargador que testara en condiciones, ya que linternas, leds y drivers son poco útiles para comparar. No hacen dos iguales.
Empiezo a creer que le damos menos importancia a las baterías de lo que debiéramos, vistos los dispares resultados que ofrecen.
Pero casi siempre partimos de linternas baratas y baterías en consonancia...limitante y vil metal...
Publicado: 13 Oct 2011 21:44
por Güilson
Hombre en este caso es sencillo ver que tal va la batería. Si tienes mas linternas que tengan un driver altito de consumo pruebalas. Si te dan mas o menos 1,7, ya sabes a que atenerte u donde usar esa bateria. Desde luego no en esas linternas de 2,8.
Es iportante para aprovechar el máximo de cada batería apuntar fecha de compra e incluso si en algún momento le doy una cañ intensiva en un viaje, o un volcán ;-) e lo apunto. Así como si hay alguna incidencia, como dejarlarlas descargaas a tope o algún calentón sopechoso al cargar, que las ni-mh suelen calentarse bastante.
Spongo ue con las 18650 que se se utilizan pocas a la vez será fácil seguirles la pista. Con AAA ó las AA de ni-mh que mi cámara usa de cuatro en cuatro y siempre peta una la primera, que no retiene carga o no es capaz de darla, entonces despues de un refresco de memoria si no tira, saco las tres de los ciclos de funcionamiento de las cámaras y las uso para otras cosas. (tengo que pedirme alguna linterna AA) A veces es posible hacer con dos cuartetos descolocados uno que vuelve al ciclo, pero lo vigilo de cerca y hasta llevo repuesto bueno, pues quedarte tirado sin batería es una jodienda, mas si cabe, que las alcalinas de mergencia (duracell ultra) me han durado 4 fotos. Luego se apaga la cámara y aunque las alcalinas puedo usarlas en otra cosa Así que definitivamente, para mi, si. Las baterías es importante seguirles la pista.
Publicado: 13 Oct 2011 23:53
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Las baterías con el paso del tiempo merman muchísimo los resultados pienso, en cambio las IMR que compré baratas al no llevar circuito y ser IMR aún baratas disparan los consumos
Publicado: 14 Oct 2011 08:33
por varamigue
Xray, creo que bajar el reflector al maximo no tiene por que ser mejor, el reflector al igual que una lente tiene una distancia focal, osea precisa que el led se encuentre en una determinada altura. Eso lo comprobé haciendo el mod de la Luma a R5, intentando bajar el reflector a tope dejaba un patron feo creo recordar, hasta que lo lleve a su sitio. Intenta a base de capas de celo a ver a que altura te la mas alcance, ok?
Publicado: 14 Oct 2011 10:52
Más alcance? Entre el reflector OP y que es corto y abierto, es floodera que tira pa´trás.
Como dije, le sobra rosca en la cabeza. Tanto es así, que podría seguir roscando y pasar el cuerpo entero a través de la cabeza. No tiene tope.
Precisamente, por estar ideado para un P7, cuya base, encapsulado y dome son más altos, de no ser así quedaría MUY bajo.
He probado a roscarlo menos y sale un bonito aro sin luz, una zona muerta en el pill menos luminosa, que gracias al reflector OP no es más notoria.
Ya solo me queda recibir el XML U2 y driver para probar con la MRV. De no obtener los resultados esperados en throw, me voy a por una
de las nuevas de Manafont
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-7999 , que están bien de precio para usar el cuerpo.
Publicado: 15 Oct 2011 15:47
Y llega el segundo pedido, correspondiente al proyecto MRV @XML U2.
El led, un XML U2 en base de 14mm y el driver, que pese a ser de 3A,
no es el que había pedido.
Como esperaba, la Lumahunter MRV es capaz de proyectar un spot muy preciso, perfectamente redondo y manteniendo su forma por muchos metros,
domando la amplia apertura del XML. La proyección es igual a la MRV original, solo que el spot es entre dos y tres veces más grande, muy parecido al
de la Fenix TK12 R5, salvo que más intenso. Ligeros aros en la proyección rodeando al spot.
Más de un problema para adaptarla, falsos contactos en el interruptor (ya estaba así originalmente) que he logrado subsanar con soldaduras aquí y allá,
la batería no hacía contacto con el driver al ser de positivo "chato"...pegote de estaño al driver...el encapsulado no queda totalmente fuera, pero cerca.
En suma, trabajoso pero contento con el resultado final.
NCR18650 MH12210 4,12v: High 2,81A - Med 1,48A - Low 0,26A
Publicado: 15 Oct 2011 17:01
por varamigue
... y con ese mod tienes una linterna todoterreno superfuncional y potente
Publicado: 15 Oct 2011 17:52
Los drivers constantes deben ser constantes en la demanda de intensidad y no en la entrega por lo que suelo ver, los de 2,8 aún con baterías llenas nunca bajan de 2,8, vale que podría ser por perdidas de eficiencia; pero es mucha casualidad ¿no?
Publicado: 15 Oct 2011 18:04
Todo sea dicho la idea de la Lumahunter me gusta mucho.
Publicado: 15 Oct 2011 18:12
Yo creo que en teoría debiera de ser al contrario...
Un driver bueno debe entregar una potencia constante, independientemente de como está la batería (es su trabajo) y
subir o retener voltaje y amperaje dependiendo de su estado, para ofrecer siempre una salida constante.
Desgraciadamente, la única constante de los fabricantes a granel es mantenernos engañados y confusos.
También me gusta la MRV. Es compacta, con buen pill (aunque solo para 14mm) y con bastante aluminio para disipar eficientemente.
Por una parte me alegro de que el proyecto de una XML Pseudo-Thrower haya salido satisfactoriamente, pero por otra me sigue llamando
una como la que menciono de Manafont, con reflector liso y muy profundo...es como que me queda eso pendiente...
Publicado: 15 Oct 2011 18:22
En teoría si debería ser así; pero curiosamente parece que todos los que ponen que son constantes, parecen serlo en demanda (no tuve ninguno y ahora con las IMR va ser necesario, salvo que quiera cambiar baterías cada media hora como mucho
Publicado: 15 Oct 2011 22:21
por d4n1
¿Cual es el driver del proyecto? Tiene buena pinta!!
¿Tenéis algún buen driver que regule bien?
¿Podéis poner el enlace please?
Con una 18650 o cuatro NiMH, a mi me gustas las basadas en AMC 7135, como por ejemplo:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=10996
Publicado: 16 Oct 2011 10:43
d4n1 escribió:¿Cual es el driver del proyecto? Tiene buena pinta!!
Al parecer, el driver sí es el descrito en el enlace del primer post (ya que especifica que es el v.10, como está marcado en el PCB).
Lo que no corresponde son las fotos del mismo.
Si llego a saber que iban a mandar ese, hubiera pedido el 8xAMC7135 de Kai. Hubiera preferido 3 modos (Hi-Med-Low) como en la otra.
