Después de un periodo de inactividad, dedicado a otros hobbys, y las vacaciones por medio, mirando por ahí, he visto este "bichejo" de 1000 lm (según dicen), lo que mas que ha llamado la atención, es que tiene zomm, y dado que con la C78, estoy encantado, he pensado que esta puede dar un resultado parecido, pero a la bestia. Bueno, que al final la he pedido a una de las tiendas recomendadas, que ya veremos como se portan. Esperaremos a tenerla y ja os contaré.
Aqui el enlace : http://www.lightmalls.com/power-style-c ... or-1-18650
Albert
Re: XM-L con zomm
Publicado: 19 Sep 2011 10:40
por yavi_
Sinceramente me parece bastante mejor opción esta otra, tiene unos acabados a mi modo de ver mejores, una mayor lente que te dará mejor apertura en flood y algo más de alcance en throw y la diferencia no es grande en el precio.
De todos modos ya contarás que tal con la que has pedido, pues ese modelo no recuerdo que nadie le tenga con XM-L.
Re: XM-L con zomm
Publicado: 19 Sep 2011 13:27
personalmente no me gusta mucho tu eleccion, a380 tuvo una con ese cuerpo y creo que la disipacion no va a ser muy buena por el sistema de enfoque que tiene que hace que el que se mueva sea el dropin y la lente permanece fija
ademas el ajuste de foco es girando cosa que tampoco me gusta
Re: XM-L con zomm
Publicado: 19 Sep 2011 21:57
por albert1960
Me estáis dando miedo. ¿Hay manera de anular el pedido a Lightmalls?
Albert
Re: XM-L con zoom
Publicado: 19 Sep 2011 22:06
por yavi_
No lo sé, nunca les he hecho pedido a ellos..
Re: XM-L con zoom
Publicado: 15 Oct 2011 22:09
por albert1960
Buenas noches:
Esta semana he recibido la linterna en cuestión, impresiones, pues ..........................................., la verdad, me esperaba otra cosa, me esperaba mas luz para llevar un led XML, según como te lo mires, la Uniquefire X8, da mas luz.
Según las especificaciones que adjunto mas abajo, pone " Digital Regulated 3000mA Current Output", pero midiendo los consumos, hay algo que no me cuadra, con la batería a 4, 08 V, en hi, da un consumo de solo 1,07 A, y en Mid, solo de 0,28 V.
Esta linterna, me llego con una caja la cual pone que lleva un led luxeon y que da 180 lumen, entiendo que lo único que han hecho es cambiarle el led por un XMl y a correr. ¿ Podría ser que la reguladora no entregase lo suyo como para que el led diese todo lo que tiene que dar?.
¿Se puede hacer alguna cosa si el problema es ese?
Probarla con 3 AAA, ya ni se me ocurre, por lo que puede durar y nada, será lo mismo.
Por que ya la tenia pedida, pero si no voy a por la Yezl T9, pero seguro que caerá.
Albert
Brand: Pow style
Model: --
Emitter Brand/Type: Cree
Emitter BIN: XML-T6
Color BIN: White
Total Emitters: 1
Battery Configurations: 3 x AAA or 1 x 18650 rechargeable battery
Voltage Input: 4.2 Max.
Switch Type: Clicky/Clickie
Switch Location: Tail-cap
Modes: 3
Mode Memory: Circuitry Features Mode Memory
Mode Arrangement: Hi> Mid >Fast Strobe
Circuitry: Digital Regulated 3000mA Current Output
Brightness: 1000 lumens maximum brightness (manufacturer rated)
Runtime: 1.5 hours (manufacturer rated)
Re: XM-L con zoom
Publicado: 16 Oct 2011 11:03
albert1960 escribió:con la batería a 4, 08 V, en hi, da un consumo de solo 1,07 A, y en Mid, solo de 0,28 V.
Probablemente hayan cambiado el led por otro y se han quedado tan anchos. La reguladora dará 1/3 de lo que necesitas.
Se puede cambiar el driver por otro adecuado o ponerla DD. (aunque con la disipación que tiene, no recomiendo lo segundo)
Personalmente, mi mejor opción sería cambiar el XML por un XRE Qx y venderla o regalarla y con el XML que quitas, modificar alguna
otra linterna de las que tengas, con mejores cualidades de disipación y el driver adecuado...
Re: XM-L con zoom
Publicado: 16 Oct 2011 20:35
por albert1960
Me lo temía. Voy a escribirles, "invitándoles" a que tomen alguna determinación, o en caso contrario, haré una queja a paypal, a parte de publicar en varios foros especializados, el buen hacer de estos "señores". ¿o no ganaré nada con ello?.
Por si las moscas, que driver le puede sacar los lumens adecuados.
En espera de vuestros comentarios.
Albert
Re: XM-L con zoom
Publicado: 16 Oct 2011 21:04
las mediciones hazlas con la bateria a 4.2v y cables gordos
Re: XM-L con zoom
Publicado: 16 Oct 2011 23:54
por Darkblood
No se ve lo que quieres mostrar en el spoiler...
Re: XM-L con zoom
Publicado: 17 Oct 2011 01:14
por zer01
Darkblood escribió:No se ve lo que quieres mostrar en el spoiler...
Si seleccionas con el raton se ve, como si seleccionaras un texto del word
Re: XM-L con zoom
Publicado: 17 Oct 2011 02:00
Haz click en donde pone MOSTRAR y el Spoiler se abrirá.
Re: XM-L con zoom
Publicado: 17 Oct 2011 02:18
por Darkblood
JAjajajajaj eso he echo ... y no se ve... pero como dice Zer01 seleccionando si, sera porque tengo el foro en negro en lugar de blanco... ???
Re: XM-L con zoom
Publicado: 17 Oct 2011 02:23
por zer01
Darkblood escribió:JAjajajajaj eso he echo ... y no se ve... pero como dice Zer01 seleccionando si, sera porque tengo el foro en negro en lugar de blanco... ???
Pues si, es por eso, acabo de poner el foro en blanco y se ve a la perfeccion, sin tener que seleccionar, esos administradores!!!
Re: XM-L con zoom
Publicado: 17 Oct 2011 07:41
por albert1960
Los cables son gordos, en cuanto a la batería, la cargaré y haré de nuevo las mediciones, pero mucho me temo que no cambiaran sustancialmente.
Esta noche os lo cuento.
Albert
Re: XM-L con zoom
Publicado: 17 Oct 2011 08:31
por varamigue
Yo cuando hago un spoiler selecciono el color negro y asi no hay ningun problema.
Re: XM-L con zoom
Publicado: 17 Oct 2011 09:21
Lo cierto es que siempre tengo el foro en blanco. Es más luminoso. Está bien saberlo.
Re: XM-L con zoom
Publicado: 17 Oct 2011 14:57
por Darkblood
Re: XM-L con zoom
Publicado: 17 Oct 2011 22:10
por albert1960
Buenas noches:
Bueno, como comentado esta mañana, las baterías (2) cargadas a 4.22 V. ......................................................................
En Hi, 1,32 A y en Mid, 0,32 A (Medidos usando dos baterías distintas y cargadas igual, resultados inapreciablemente iguales)
Nota: los cables que he usado para realizar las mediciones, son de 2,5 mm de diámetro.
Dejo a los entendidos y expertos, las conclusiones, y las posibles soluciones.
