Página 1 de 3
Pedidas 2x18650 Panasonic NCR2900mAh
Publicado: 12 Ago 2011 11:01
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 26&lang=en
http://lygte-info.dk/info/Batteries18650-2011%20UK.html
Parecen ser la base de otras reputadas marcas como Redilast o AW y capaces de dar 5,2A.
Hay otras como las Samsung ICR3000 capaces de dar más, pero les hace falta cargar a 4.35v (algo que no es posible con nuestros cargadores)
Haremos unas lecturas comparativas (aunque vienen en la gráfica) entre las TrustFire fuego y estas. Ya contaré cuando las reciba.
Re: Pedidas 2x18650 Panasonic NCR2900mAh
Publicado: 12 Ago 2011 11:55
por makuke
Están muy bien, yo las tengo desde hace tiempo y sin ningún problema, pero puestos a pedir y por la diferencia hay unas nuevas de 3100 mah !!!!!
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 8d&lang=en
Publicado: 12 Ago 2011 12:12
por d4n1
Pone que son a 3,6v. ¿Se supone por lo tanto cargadas al máximo son 4,1v o por el contrario es a 4,2v?
Tienen muy buena pinta tanto las 2900 como las 3100
Publicado: 12 Ago 2011 12:28
makuke escribió:Están muy bien, yo las tengo desde hace tiempo y sin ningún problema, pero puestos a pedir y por la diferencia hay unas nuevas de 3100 mah !!!!!
Estuve tentado, pero no vi reviews sobre ellas y decidí ir a lo seguro (incluso comprándolas en el mismo sitio que el de la review)
Con 5A me es suficiente incluso para un SST-50 si me da el sirocco.
D4n1, supongo que aguantarán el corte a 4.2v sin problemas. En la review solo las carga a 4.1v todas (incluso las Trustfire fuego).
Creo que no van protegidas, así que serán mis primeras baterías de este tipo (excepto mis malogradas 10440)
Publicado: 12 Ago 2011 13:26
por F. Premens
No entiendo nada
, aun asi, hay mucha diferencia con las Fuego?
Publicado: 12 Ago 2011 15:36
La diferencia con las fuego (aparte de lo obvio de la capacidad 2900 vs 2400) es que son capaces de dar más amperaje para linternas de alto consumo.
(leds p7, MCU, XML, SST-50, etc...)
Su menor resistencia interna (impedancia) permite una mayor salida de potencia para alimentar al led.
Para eso, mejor que estas y más seguras son las baterías IMR, pero esas por contra tienen una menor capacidad.
Publicado: 12 Ago 2011 16:01
por yavi_
Buenas piezas, ¿Protegidas no las venden,no? O no lo he visto yo que tambien puede ser..
Es que vi hace tiempo por BLF, uno de USA que las compraba, ponía protección y reetiquetaba, cosa que es de agradecer.
Publicado: 12 Ago 2011 22:05
Sí, como ponía en el primer post, suelen ser la base para otras marcas que les añaden protección.
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... apan-Korea!
Pero como por la protección y la nueva pegatina cuestan
más del doble por unidad
, casi que me la juego...
Las AW también tienen la sospecha de tener las mismas Panasonic dentro, por la persistente similitud de resultados en varios reviews.
Publicado: 13 Ago 2011 12:12
por yavi_
Las que vi concretamente juraría que la diferencia rondaba los 3$, no era una marca comercial si no un paisano que lo hacía, pero a saber donde anda ese post.
Entonces, ¿Les vas a poner tu la protección, o las dejarás tal cual?
Publicado: 13 Ago 2011 17:28
Mi intención es dejarlas como vienen...me arriesgaré.
Con las 10440 he constatado que se pueden recuperar de una sobredescarga (0.2v tenían) y seguir funcionando si las dejas muuucho tiempo
en el cargador (aunque marque verde). Van subiendo muy poco a poco pero suben y cuando llegan, se pone en rojo él solito a cargarlas.
Obviamente intentaré que eso no pase, pero imagino que con cualquier IMR habría que tener el mismo cuidado.
Habrá que hacer pruebas previamente donde las vaya a meter para saber qué tiempo me dan hasta necesitar cambiarlas...
Publicado: 22 Ago 2011 18:20
Llegan hoy...cargando me hallo.
Publicado: 22 Ago 2011 23:40
Publicado: 23 Ago 2011 00:06
por fran82
FUEGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dios, yo quiero, yo quiero!!!!! Pero no hay pasta........... salen el doble que las trustfire........ Fuego!
Publicado: 23 Ago 2011 00:11
por d4n1
Y la capacidad supongo que correcta ¿No? De ser así buenas baterías te has agenciado
Publicado: 23 Ago 2011 00:26
d4n1 escribió:Y la capacidad supongo que correcta ¿No? De ser así buenas baterías te has agenciado
Pues espero que sí sea correcta. Viendo los buenos resultados me fio de las curvas de la review del primer post.
Venían a 3.6v y han estado cargando casi 6 horas a 500mA con el TR-001...al menos las cuentas me cuadran.
(aunque ha sido una agonía estar 5 horas sin poder probarlas)
He estado molestando a los vecinos y se aprecia claramente una diferencia de potencia bastante notable.
Ojalá tuviera una cámara con ajustes manuales!
Qué diámetro de estrella lleva el XML de la Yezl? Igual un SST-50 no sería descabellado si le sienta bien la lente que he pedido...
Publicado: 23 Ago 2011 00:43
por d4n1
20 mm
Se huele un buen cacharro ...
Publicado: 05 Sep 2011 21:37
por CronoX
Xray si le montas a la YEZL esto:
http://www.dealextreme.com/p/xml-u2-1c- ... 3-7v-57009
Con esas baterias, la cosa cambia no?? (como diria el cigala
Publicado: 05 Sep 2011 22:26
Pues no creas que tanto... la diferencia entre un led XM-L T6 y un U2 @3000mA es de apenas 60-70 lumens.
Tirando 900 lumens... 60 ó 70 no creas que se notaría demasiado. (
última imagen del primer post)
Publicado: 06 Sep 2011 00:29
por CronoX
Compi, al final voy a tirar por el modulo 5*r2 MOD para la 3D...
Podre ponerle las panasonic? o mejor las fuego??
Publicado: 06 Sep 2011 00:37
por yavi_
Yo tiraría por el de 6*Q5, en caso de que pete el driver podrás alimentarla con 3 series de dos leds si vas a usar 3*18650, los módulos de 5 leds al ser impares es mas jodido.
Siendo una mag 3D, podrías usar baterías de más diámetro como 32600 ó 26650 que tienen más capacidad que las 18650.
*Perdón por el off-topic.
