Página 1 de 2
				Pedida EDI-T 11 y llaveros led
				Publicado: 15 Jun 2011 21:15
				http://www.dealextreme.com/p/edi-t-t11- ... 6340-50680
La pedí hace tiempo, pero acabó fuera de stock permanentemente y me devolvieron el dinero.
Ahora ya está enviada. Candidata a EDC del verano.
 http://www.dealextreme.com/p/black-flas ... -pack-1253
Todo un clásico. Tercer paquete pedido. Da igual cuantos compres...siempre te quedas sin ellos.
				Re: Pedida EDI-T 11 y llaveros led
				Publicado: 15 Jun 2011 22:32
				por albertopnp
				Yo la tengo desde hace unos días y estoy muy contento con ella.
Lo del modo rampa está muy bien. El zoom va muy suave y me da la sensación que concentra parecido a la C78.
Candidata a desbancar a la Sipik68 con R5 como EDC, mas que nada porque mi hermano lleva tiempo
detrás de que se la regale, así que se la voy a dar, y me quedo la EDI-T11...
				Publicado: 15 Jun 2011 22:57
				Sí, precisamente sustituirá a una UltraFire MCU C7s@R5 que llevo ahora como EDC.
Me llena más llevar una zooming por si necesito flood o throw según el caso.
				Publicado: 15 Jun 2011 23:30
				por namberguan
				Bonita maquina de hacer luz ya contaras tus inpresiones.
				Publicado: 19 Jun 2011 11:37
				por manduker
				yo también me la he pedido, hace nada, haber que tal es.
Por cierto el led que lleva que es de 16mm o de 14mm?
				Publicado: 19 Jun 2011 18:07
				Por la cantidad de espacio superior e inferior en relación al tamaño del encapsulado que hay en esta foto de
esta review...
...yo diría que es de 16mm, pero ya veremos cuando llegue (que habrá que ponerle pasta en condiciones)
				Publicado: 19 Jun 2011 20:09
				por C_DoS_VTR_1.6_16V
				Ya comentarás, a esta le tengo ganas, tiene rampa de modos ¿no?
				Publicado: 19 Jun 2011 21:58
				Se supone que sí, pero al parecer no tiene memoria...mientras no se encienda en strobo...
Edit: No, parece que enciende en high
Modes cycle without programming:
1 Start: high;
2 Click: mid;
Pause:
3 Click: strobe;
Modes cycle with programming:
1 Start: high;
2 Click: mid;
3 Another click without pause: programming. Flashlight stars vary brightness from low to high and back.
4 Click: freeze brightness.
5 Click: mid;
6 Click: strobe;
Examples:
To get programming mode if you are in high mode you need 2 fast clicks.
To get programming mode if you are in strobe mode you need 3 fast clicks.
To get very low mode if you are in high mode you need 3 fast clicks. (2 to enter progr.; 1 to freeze)
				Publicado: 21 Jun 2011 20:42
				por diegolupen
				yo la tengo desde hace meses, y me encanta la uso para todo, siempre la lleva mi chica en el bolso, alumbra lo mismo o un poco mas que la sipik y tiene modos, en el modo bajo dura mas de 6 horas lo digo porque me la deje encendida por la noche en modo bajo y me desperte y la apague y todavia la quedaba bateria.
				Publicado: 22 Jun 2011 22:46
				Me ha llegado esta mañana, pulverizando mi record personal de DX...en 7 días !!
La EDI-T es bastante grande (casi de tamaño 14500), pesada, gruesa y no llega a focalizar el die completamente (le falta un mm de recorrido)
Por contra, es bastante potente (me atrevería a decir que más que la C78 en flood) y el modo rampa va perfecto, pudiendo bajar a moonlight.
Mañana con luz le tiro unas fotos comparativas.
				Publicado: 22 Jun 2011 22:48
				por diegolupen
				si, es casi igual que la sipik solo que con modos, ademas la bateria dura lo mismo mas o menos que una 14500, para mi su tamaño es la unica pega, porque alumbra un cojon, el circulo es mas grande que el de la sipik y c78. mi chica la lleva siempre encima.
				Publicado: 23 Jun 2011 02:35
				por albertopnp
				Acabo de cargar la batería y medir consumos.
Tensión batería: 4,13 V
High: 0,913 (A)
Med: 0,080 (A)
Low: 0,007 (A) (el de 3 pulsaciones rápidas estando en High)
Impresionante el modo Low.
Con ese consumo la batería debería durar muchísimas horas.
Ahora lo que me pide el cuerpo es ponerle un R5...
Ya lo hice en la sipik y me gustó mucho el resultado.
Se pierde algo de throw pero el flood mejora bastante.
				Publicado: 23 Jun 2011 14:17
				por namberguan
				Podrias pasar los datos dese R5, tienda, sku.
Tengo 3 sipik y me gustaria retocar alguna
Gracias
				Publicado: 23 Jun 2011 18:14
				por manduker
				Que ganas tengo de que llegue la tengo pedida con las protegidas fuego 16340, los de dealxtreme me la han enviado por china post y me da que va a tardar, joder con las ganas que hay de que llegue.
Entonces el led es de 16mm, no?
				Publicado: 23 Jun 2011 18:37
				Yo creo que sí (por las fotos).
No he desmontado esa parte por que el plástico negro que recubre el led es bastante duro y tengo miedo de arrancar el dome al quitarlo.
Hasta que tenga intención de cambiarle el led por otro (quizás un R5) o me aburra mucho, no lo desmonto.
Edit: Como tengo varios leds en stock, he superpuesto uno de 16mm sobre el pill sin quitar el que viene. En la foto se aprecia que cabe de sobra.
Añado esta info a la review
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2122
				Publicado: 24 Jun 2011 00:24
				por albertopnp
				Hola Namberguan:
El led que monté es este de DX.
R5
El driver es
este.
Le quité 4 circuitos 7135 para que limitara a 1400 mA.
Para montarlo tuve que limar el pill al igual que
aqui.
Fue un poco complicado, pero el resultado merece la pena.
				Publicado: 24 Jun 2011 16:55
				por namberguan
				Muchas gracias Albertopnp tomo nota para el proximo pedido , que sera despues del verano que con lo de vacaciones y fechas de entrega sin confirmar valla a ser no me pille en casa y lo devuelban.
Lo que no acabo de pillar es lo de quitar los 4 circuito 7135
Agradecido saludos
				Publicado: 25 Jun 2011 01:12
				por albertopnp
				No soy ningún experto pero voy a intentar explicarlo.
Aqui hay post donde hablan de este driver.
Link
Los 7135 son los pequeños circuitos integrados que puedes ver en las fotos del post de arriba.
Este circuito es un regulador de corriente que regula a 350 mA, y como el driver lleva 8 en paralelo, pues en total 2800 mA de salida.
Mas info sobre el circuito
aqui.
Para limitar la corriente máxima, le quité 4 circtuitos calentádonlos con el soldador y tirando con unas pinzas.
(Lo hice porque era el único driver que tenia a mano en ese momento.) Así que con 4 circuitos que quedan, 4x350mA= 1400 mA de salida máxima.
También hay que decir que con todo y con eso la linterna se calienta un poco.
Por si te animas a hacer el brico, los consumos que tengo son, High:1.43(A) Med: 0.45(A) Low: 0.07(A)
Si he escrito algo erróneo por favor, que alguien me corrija y si tienes alguna otra duda, no dejes de preguntar.
PD. Disculpas XRAY por desviar el contenido de tu post...
				Publicado: 25 Jun 2011 03:51
				por namberguan
				Tomo nota
Gracias
				Publicado: 01 Jul 2011 19:34
				por manduker
				Me ha llegado en 7 dias de dx por CN y tengo pedidos de ebay que llevan casi el mes y no llegan.
La enciendo y se pone en alto, pulso poco baja a menos luz  pulso otro poco y hace el flash.
En alto, tres golpes rápidos y se me pone en bajo.
En alto, dos golpes rapidos y se me pone en rampa sube a tope y luego baja y la puedo fijar.
Funciona así la vuestra?
