Ya me ha llegado la linterna, Nextool 20030 y comentaré algunas impresiones para todos los que lleguen aquí por el buscador.
Es más grande de los que parece. No es como una linterna para 18650 sino más larga y ancha. Como es recargable, no sabemos que batería lleva pero anuncia 3.7v 2.600 mAh. Puede ser honesta al poner cifras modestas. (corrijo, pone que tiene una 18650)
Todo el escaso manual viene en chino. Así que se aprende usando. Se puede intentar traducir con el móvil y Google Translate y el resultado es bueno, pero es laborioso.
La parte trasera es el pulsador. De goma, pero se abre para acceder a un puerto mini Usb de los simétricos y un USB normal para usarla de Powerbank (poco puede cargar)
Ignoro la marca del led principal. Es zooming, pero sin exagerar. No hace viñeta cuadrada y no hace el efecto todo/nada de las zooming. Tiene tres niveles y el de más potencia ilumina con ganas (anuncia 1.000 lumens) y tiene buen alcance (240 según la caja). Lleva una lente Tir de plástico bastante lamentable. Y el deslizador del zoom es demasiado flojo. No hace resistencia.
En esas ranuras no hay nada. Aire, el cabezal está asilado y las ranuras son para ventilar o para sacar el sonido de la alarma del modo pánico.
El modo pánico es 100% chino. De verguenza ajena. Suena una alarma y la luz del cuerpo se pone a destellar en colores, rojo, blanco y no se si verde. No pienso volver a comprobarlo.
La luz central está muy bien para iluminar una zona. Anuncia 200 lumens) Tiene tres niveles, el más alto alumbra con mucha fuerza y unos modos estrobo combinados con leds rojos que si encuentro muy útiles para señalizar un coche averiado o accidente.
Como linterna y sólo como linterna, tiene sus deficiencias para un linternófilo -entre ellas el agarre incómodo- pero como herramienta para coche, que tiene unos imanes muy potentes para ponerlo en la carrocería (p.e. cambiar una rueda) o en el capó hacia abajo para trabajar en el motor, que se puede cargar con un USB, que puede ser un power bank de emergencias y una baliza que puede ser más necesaria de lo que te piensas cuando tienes un problema y lo original que es por 18 euros, le doy mi sello de aprobación.
Incluye un landyard con aro de goma.
